05.09.2011, 16:54 | #1 | ||
Привет всем...уже второй месяц мучаюсь с одной проблеммой...двиг 1jz-ge non VVTi ,на холодную не держит обороты если не нажать педаль,на прогретом норм 750...свечи менял,БДЗ весь чистил,даже менял БДЗ,все датчики на дросселе настроены и правильно работают,подсоса воздуха нигде нет,комп обнулял....не могу понять в чем может быть дело,у же мозг кипит...Если кто нибудь может предположить скажите,что это???нет ничего хуже чем случай когда не знаешь что происходит с твоей машиной....
p/s катал выбит у меня,раньше горел CHECK ошибка 22 - датчик t ОЖ,с него провода у меня отвалились,припаял провода,ошибка пропала,после этого комп обнулял,ничего не меняется.Может бенз херовый,заправлялся на сомнительной заправке,но блин на прогретом же ровно работает....Сколько вообще комп настраивается после обнуления?я вечер покатался,но ничего не изменилось...
На обкатке...)400 км пройдено)
06.09.2011, 20:19 | #2 | ||
Осталось проверить зажигание и крутануть трамблёр на чуть пораньше.
Меняю PRADO 120, на два GX-71 XEPGE
07.09.2011, 07:44 | #3 | ||
Трамблер крутил,но ничего не менялось,правда зажигание выставлял не замыкая диагностические разъемы и без страбоскопа
07.09.2011, 16:50 | #4 | ||
Попробуй покрутить трамблёр на работающем движке на холодную-будут обороты меняться или нет, может когда собирал ГРМ не пометкам поставил?
08.09.2011, 13:56 | #5 | ||
покрутил - меняются...видимо дело не в трамблере
09.09.2011, 16:43 | #6 | ||
Меняются как-ставишь пораньше поднимаются, ставишь попозже падают? Я ниразу не разбирал джейзет с трамблёром, но возможно ты при сборке трамблёр воткнул на один зубец позже?
10.09.2011, 05:50 | #7 | ||
нет причина точно не в этом,да и с зубцами всё как надо)при сборке всё проверялось на 100 раз
10.09.2011, 21:04 | #8 | ||
Тогда вариант один-диагностировать сканером, сначала холодный движок, потом прогретый.
12.09.2011, 06:46 | #9 | ||
Заехал к электрику,сказали компу пздц,вобщем ищется комп
12.09.2011, 18:23 | #10 | ||
А как он определил, что ему пипец?
13.09.2011, 10:57 | #11 | ||
Вставлял перемычку в диагностический разъем,сначала горела ошибка 41 - ДПДЗ,причем ДПДЗ проверен и настроен,даже менял БДЗ,даешь газу - ошибка пропадает,потом опять появляется,электрик хороший,за него уверен,поменяю комп потом отпишусь
14.09.2011, 13:56 | #12 | ||
думаю дело всё-таки не в компе, возможно у тебя где-то обрыв в проводах идущих на ДПДЗ, комп его не видит соответственно регулируй-не регулируй, меняй-не меняй-ничего не изменится, ещё вариант-возможно когда двиг ставил, какую-нибудь массу забыл прицепить. Ну а чтобы совсем уж исключить все возможные причины-попробуй фишки идущие на комп поперетыкать, может контакта нет.
15.09.2011, 01:54 | #13 | ||
fletch +1 дело в косе
15.09.2011, 05:51 | #14 | ||
Мне всё таки кажется что ДПДЗ не причем,ведь обороты ХХ регулируются КХХ и там идет трубка в обход дроссельной заслонки,вобщем прозвоню комп и будет видно
15.09.2011, 18:29 | #15 | ||
моторчик хх мог убить когда его чистил
16.09.2011, 04:25 | #16 | ||
Работает КХХ,я ставил с рабочей машины,ничего не меняеться
После чистки БДЗ пропали прогревочные обороты. | Бгг | Двигатель | 10 | 17.11.2019 03:05 |
жор масла после капремонта | 1sportsmen111 | Двигатель | 16 | 03.03.2013 21:28 |
После капремонта начали плавать обороты,в чем проблема? | JZbrothers75rus | Двигатель | 4 | 18.08.2011 09:04 |
как быть с оборотами после капремонта? | krohotnii | Двигатель | 27 | 12.03.2010 14:14 |
После чистки прогревочные упали | stom,38 | Двигатель | 22 | 04.05.2009 19:35 |
