08.09.2011, 04:19 | #1 | ||
Уважаемые знатоки, подскажите турбу твинскрольную которая на 1jz-gte tt будет рано раздуваться (до 3х тысяч) и на верхах не будет сдуваться?
08.09.2011, 05:17 | #2 | |||
смотря какая у вас трасса. Я имею ввиду быстрая или нет.
Если трасса как у нас (1-я и 2-я передачи) то 2835 самое то. Если быстрее, то надо побольше смотреть турбу
08.09.2011, 06:45 | #3 | |||
08.09.2011, 08:34 | #4 | ||||
08.09.2011, 09:38 | #5 | ||
фланец т4, трассы разные, есть и под третью в отсечке и под вторую
сейчас стоковый мотор, выхлоп 76, впуск короткий 76, вальбра на следующий сезон продумываю конфигурацию, что то ближе к 400 лошадям. или может 2jz будет оптимальнее? |
08.09.2011, 11:25 | #6 | ||
3076 ар 1,06
08.09.2011, 11:54 | #7 | |||
у Витали20 а\р 0,63 и дуется она не очень то бытсро
JZX110 Grande G
08.09.2011, 14:17 | #8 | |||
Пресишны или китаёсы какиениибудь, но без твинскрола.
08.09.2011, 14:20 | #9 | ||
Что есть твинскрол?
08.09.2011, 15:51 | #10 | |||
ар1,06 мимо кассы для дрифта. 0,63 самый раз.
08.09.2011, 17:11 | #11 | ||
мицу TD06-20G, отличный спулл, сил 400-420 она выдает.
Китайская стоит недорого, тыщ 10, оригинал вроде в районе 30-ки. или можно купить китай за 10-ку, угандошить его и купить затем оригинальный картридж за ту же 10-ку. А если с кетаем повезет, то мож и не придется даж менять картридж.
BMW X1 xDrive2.8i |
08.09.2011, 18:19 | #12 | |||
Думать надо ИМХО сил на 450-500. какойнить гаррет GTX30** из новых. При сымаемых с бустапа 350+ сил, городить огород на 400сил как то мне кажется нецелесообразно.
09.09.2011, 02:30 | #13 | ||
3037 или TD06, ну и про сцепу незабудь соответствующую.. типа 2-х дисковой керамики
09.09.2011, 06:10 | #14 | ||
Кто то обходиться просто запихиванием 2JZ, кто то ставит дудку. По сцепе, лучше керамики, только три диска с карбоном
UNDER CONSTRUCTION
09.09.2011, 06:46 | #15 | |||
MikhailV
наварачиваешь?=) Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: Excursion Цитата:
09.09.2011, 06:50 | #16 | ||
Elite
Следишь за мной? Нет просто карбон гораздо лучше чем керамика.
UNDER CONSTRUCTION
09.09.2011, 07:01 | #17 | ||
MikhailV
на контроле=)
09.09.2011, 08:00 | #18 | ||
2-х дисковой демпферной керамики достаточно будет
09.09.2011, 09:03 | #19 | ||
сцепа это пока второй вопрос, лежит керамика.
если бюджет будет ограничен будет просто бустап, но пока думаю о большем |
09.09.2011, 10:52 | #20 | |||
1JZ-GTE или 1JZ-GTE VVT-i? Что выбрать для дрифта? | Alexei_31 | Модификация и свап двигателя | 65 | 18.08.2017 03:02 |
[Новость] Toyota Mark X для дрифта | Менеджер сайта | Новости и объявления | 52 | 23.10.2014 19:09 |
Трасса для дрифта (обсуждение) | AndrewS | Дрифт | 35 | 13.03.2012 22:49 |
особенности зимнего дрифта.. | firs | Автоспорт | 22 | 27.06.2007 01:25 |
