Старый 08.09.2011, 13:25   #1
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
По умолчанию Дороботка поддона на 1jz-gte,2jz-gte 0
Хотел узнать кто как доробатывал поддон, имеется ввиду противоотливная пластина, так как есть проблема отлива масла назад при резких ускорениях, также увеличение поддона нужно ли? ваше мнения, фото..
вот фотки нашел дороботанного, кто что думает..
ID:	215210   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215211   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215212   Нажмите на изображение для увеличения
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2011, 13:55   #2
micron
micron вне форума
Аватар для micron
По умолчанию Re: Дороботка поддона на 1jz-gte 0
помоему это шедевр Стаса.
Старый 11.09.2011, 05:57   #3
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
на заднеприводном 1жз-гте в стоке печальный поддон. При пацанском ускорении даже такой шедевр может не спасти... Но для 3-3,5 сек до сотни хватает до горлышка залитого маслом стока.
От 2 до 3 секунд хватит как на фото + противоотливные пластины. Всё что быстрее 2 секунд - имхо спасет тока сухой картер.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 06:19   #4
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Джохн
а вы на своём переделывали? который 10,3
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 11.09.2011, 08:38   #5
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
DraG42
нет, но сейчас, под новую мощность, будет переделываться.
Старый 12.09.2011, 07:18   #6
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
По умолчанию Re: Дороботка поддона на 1jz-gte 1
я увеличил поддон на 2см вниз, также опустил малсозабор на 2см, пластину изготовил, только незнаю будет ли успевать стекать масло, как думаете по тем фото что вверху?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 12.09.2011, 09:40   #7
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
DraG42
При ускорении масло назад никак не попадает хоть есть слив хоть нет, весь принцип работы основан на том что движка берет масло из накопленного в глухом тупике под. пластиной. А если сделать дырки под слив , через эти дырки при ускорении все масло улетит назад.
Старый 12.09.2011, 09:52   #8
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Стас
можно отверстия сделать трубками с наклоном назад, тогда отливатся не будет
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 12.09.2011, 11:35   #9
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
DraG42
Ну и возвращаться масло в нижний поддон тоже не будет, пока есть ускорение все масло улетает взад, и стоит там под углом, как только газ отпустил оно и так сливается через центральную дырку над маслоприемником.
Самое лучшее вот эта пластина, масло на пару литров больше или увеличенный нижний поддон ( стальная часть)
Старый 12.09.2011, 15:46   #10
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
Стас
сегодня выложу фото как сделал
Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 57 секунд:
viewtopic.php?f=43&t=74202&start=20 вот фото моего поддона
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 12.09.2011, 16:36   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
DraG42
Нормально но сзади надо герметично делать, а то через щели масло улетит.
Вот я обвел.
Старый 12.09.2011, 16:50   #12
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
этовыправится на наковаленке, примерка была, а вообще когда железяку ставишь там всё очень плотно щель минимальна
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 13.09.2011, 04:04   #13
MikhailV
MikhailV вне форума
Аватар для MikhailV
Интересная конструкция. Для драга сделал или для дрифта?
UNDER CONSTRUCTION
http://www.drive2.ru/cars/toyota/cresta ... /mikhailv/
MikhailV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 06:48   #14
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
MikhailV
для драга, но вчера поизучал, нужно немного доделать ещё
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 13.09.2011, 18:39   #15
AlexJr
AlexJr вне форума
Аватар для AlexJr
DraG42 отверстие по щуп не забудь сделать, а то я жутко обломался и снимал поддон 2-ой раз
Chaser JZX100 Tourer V
AlexJr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 04:50   #16
DraG42 TC
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
AlexJr
уже слелал
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
Старый 16.09.2011, 13:57   #17
Andry 1JZ
Andry 1JZ вне форума
Аватар для Andry 1JZ
Парни , а как на счёт сукого картера ? или слишком дорого ?
У Витали на фото видал,может на этом принципе можно наши поддоны переделать ?
ID:	216158   Нажмите на изображение для увеличения
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3
Andry 1JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 14:42   #18
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Andry 1JZ
Конечно, покупаешь кит ,в ките все будет и поддон и насосы и шланги, даже бидон придет, всего то3-4 килобакса.
Старый 16.09.2011, 15:04   #19
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
А на 4вд таким же образом поддон делать под турбо?
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 15:57   #20
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Dimas
В варианте с сухим картером? Конечно.
Двигатель в кап, дороботка бошки на атмоJZ My3bIKaHT Двигатель 1 29.04.2011 10:24
Дороботка ГБЦ adi Модификация и свап двигателя 5 26.11.2010 19:29
Снятие поддона 1jz My3bIKaHT Двигатель 13 03.10.2010 19:24
Прокладка поддона Jaws Двигатель 4 21.07.2006 07:58
Прокладка поддона АКПП скобарь Автоматическая и механическая коробки передач 19 29.07.2005 04:45
