28.11.2006, 06:52 | #1 | ||
Заранее прошу прощения за банальную тему, но я полазил по форуму, но так ничего и не нашел...А так как в японской технике я полный лох, т.к. до этого был БМВ, решил обратиться к вам. В общем вопрос то вот в чем. Как я понял у меня салонный фильтр уже кем-то удален, т.к. пыль с торпеды вытираю довольно часто.......Недавно делал ТО 100,000 и естественно решил оный фильтр установить. В запчастях мне его подобрали, но никуда засунуть его я так и не смог. Фильтр, проданный мне был картриджного типа, он небольшого размера - 10х20 см и еще пополам зачем-то умел складываться. Я снял бордачек, просмотрел весь отопитель, но место куда он должен устанавливаться так и не нашел. Сняв переднюю и нижнюю крышки с корпуса радиатора кондиционера, я нашел пазы, как я думаю это как раз те, куда он должен устанавливаться и из-за больших размеров наверняка меняется очень редко, чем и объясняется его трудность замены; но он получается размером где-то 23х20. Откуда вытекает следующий вопрос. Должен ли у меня вообще стоять фильтр салона? И прав ли я в своих рассуждениях? Заранее всем благодарен!! Машина Chaser 99 года с кондеем, АБС и гидрач, привод задний.
Run Hard! Dream Big!
28.11.2006, 20:48 | #2 | ||
исчи лудше.
хотя бы в моих сообщениях порой. сложности в замене никакой нет, просто в попонии чисто и они не всегда грузятся установкой сал фильтра и комплектацией климата под него
29.11.2006, 03:49 | #3 | ||
Если в нижней крышке корпуса радиатора нет специальной загрушки, значит в твоей комплектации фильтр не предусмотрен и чтобы его туда вставить каждый раз придется все разбирать.
Кстати, фильтр от пыли на торпедо не спасает. Все равно она будет. Проверено. |
29.11.2006, 06:13 | #4 | |||
2BrambuS и всё таки предлагаю ещё раз воспользоваться поиском..... тема настолько изжёванна что прямо даже писать нечего...
29.11.2006, 11:43 | #5 | ||
BrambuS
http://www.hide.alljapan.com/ (надо нажать на кнопку Chaser ver откроется новое окно в нем в самом низу написано BOSCH Aeristo Fresh. жмешь и смотришь картинки Кстати очень интересно фильтр самопальный )!! там ничего сложно на рисунках все показано досконально !!
Toyota Chaser GX-100- Был
29.11.2006, 11:52 | #6 | ||
Про пыль: я не имею ввиду мелкие пылинки, я про крупные частицы! прям комья залетают. А про то, что каждый раз разбирать я не парюсь - это не сложно.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: 2makc За ссылку огромное спасибо. Все именно так как я предполагал!
08.12.2006, 02:48 | #7 | ||
Вчера вечером решил найти где и поставить салонный фильтр.
В итоге понял, что окошко для смены у меня отсутствует. Разобрал боковину и открутил все винты нижней части, кроме одого(с головой под ключ....его там фиг открутишь). Отогнул нижнию часть и снял боковину. Примерил краснодарский фильтр- его надо дорабатывать напильником, что-б влез. Ну нихотел он туда лезть. Побаялся, что обломаю срепления винтов на нижней части, когда завинчивать буду. В общем поставил туда родной. Они там два ставятся. Посмотрел всю конструкцию, что там и как. Вывод: у родного фильтра много щелей, где воздух проходит нефильтруясь, и значит пыль будет попадать в салон но несильно, у краснодорского щелей нет, но у фильтра большее сопротивление и поток воздуха будет слабее, через штатное "окно для фильтра" его не поставить. ЗЫ: в следующий раз попробую вкрячить краснодарский, только вооружусь напильником и терпением, но это будет уже весной или летом.
Mark II GX71-XEPGE 85год
1GEU-2000- продал, Chaser Avante GX100 1G-FE 2000год viewtopic.php?f=7&t=50462 |
28.12.2006, 03:26 | #8 | ||
Дайте ссылку с картинкой куда этот фильтр ставить, я все разобрал, но что-то не соображу. И еще: как почисить испаритель, не снимая его. Возможно-ли это?
Mark-2 GX-90 Добавлено спустя 25 минут 16 секунд: Да и вообще, проблема в том, что из печки тянет запахом пепельницы, я думал что это фильтр напитан этими запахами, а когда разобрал- фильтра то и нету. Испаритель конечно грязный, но что воняет то? |
28.12.2006, 05:46 | #9 | |||
28.12.2006, 10:11 | #10 | |||
Примите во внимание то, что я новичок |
28.12.2006, 12:01 | #11 | ||
Леонид, есть раздел статьи! или лень туда заглянуть? http://www.tourerv.ru/?show=articles&view=20
29.12.2006, 07:04 | #12 | ||
grand99 спасибо
Вопрос про салонный фильтр | Warlord2010 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 04.10.2011 18:01 |
КОНДЕР И САЛОННЫЙ ФИЛЬТР | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 01.07.2008 09:56 | |
И я поставил салонный фильтр! | Слесарь | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 26.06.2007 07:59 |
