Старый 08.09.2011, 23:27   #1
АlexJZX110 TC
АlexJZX110 вне форума
Аватар для АlexJZX110
По умолчанию JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG 0
Всем привет!!!
Во заменил недавно свой дорестайловый спидак
на послерестайловый от ирс
так вот проблема вылезла загорелся сцуко AIRBAG.
фишки все стреляют 100%.
блок обнулял не помогло.
куда копать что делать?
Mark JZX110 1JZ-GTE GTB/2001
АlexJZX110 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 08:09   #2
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
По умолчанию Re: JZX110 ЗАМЕНИЛ СПИДОМЕТР ЗАГОРЕЛСЯ AIRBAG 0
АlexJZX110
а в старом то лампочка есть?? проверь))
дваузет одинжизет
Старый 09.09.2011, 23:03   #3
АlexJZX110 TC
в старом есть 100%,т.к.индикатор срабатывает и тухнет через 3-5сек.
и фишки там пуля в пулю..че за беда?..наверно плата схема не такая.
Старый 10.09.2011, 06:33   #4
Константи_н
АlexJZX110
весьма возможно - просто отдавали от верки ВР25 почти за дорма на переделку - отказался сразу от этой идеи ввиду возможной несовместимости
дваузет одинжизет
Старый 11.09.2011, 09:15   #5
АlexJZX110 TC
а так вообще здоровски встает все работает,особенно подсветка четко совпадает с датчиками Apexi EL ,но только этот долбанный чел горит на панели..не думаю что там все глобально для электроннков Webeer наверно бы разобрался при желании..
корче заморока..
Старый 20.06.2012, 09:52   #6
makckc
makckc вне форума
Аватар для makckc
К электрику грамотному)
makckc вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по Airbag! evgen777 Электрооборудование кузова 1 11.05.2012 14:24
Загорелся и не тухнет индикатор AIRBAG stiv Электрооборудование кузова 5 05.04.2012 08:34
AIRBAG!!!! Zhanbek Кузовные детали и дополнительное оборудование 11 12.12.2011 17:36
Заменил редуктор,врёт спидометр.Владельцы 2LT выручайте! s@nek Автоматическая и механическая коробки передач 7 06.04.2011 15:38
На панели загорелся индикатор AIRBAG Руслан_Ангарск Электрооборудование кузова 2 13.10.2009 08:42
