09.09.2011, 14:42 | #1 | ||
Как зделать переключение автомата на 7200-7500 об/мин, а то переключается при 6500 на следующую и соотвецтвенно 4000 и чуствуется провал в динамеке до 4500 , а то при обгонах приходится включать 2 и и тянуть до 124 км/ч а потом D , и еще едешь 50 даешь газ в пол она переключается на 2 и тупит до 70 пока не наберет 4500 об/м, вопрос почему не переключается на первую. Мотор 2JZ-GE Марк 90 без ВВТ.
09.09.2011, 14:46 | #2 | ||
Даже если ты сделаешь на 7500, у тебя мотор биться будет в отсечку и не переключит .
Кардинально надо мозг двса менять. |
09.09.2011, 15:26 | #3 | ||
Есть такие мозги на атмо?
09.09.2011, 16:59 | #4 | ||
valyan, нету. че ты с атмо заморачиваешся, чтобы крутить надо валы менять, иначе это что мертвому припарки.
бери турбо и крути как надо. |
12.09.2011, 06:00 | #5 | |||
С удовольствием, но слишком дорого з двиг придется отдать гдето 3000 у.е., а за покупку турбового марка и речи не может быть их у нас нету. |
12.09.2011, 06:11 | #6 | |||
12.09.2011, 06:17 | #7 | ||
valyan, 1jz-gte у нас стоит не больше 1к бакса, покупай в россии. тоже самое с туриком в россии их полно.
12.09.2011, 10:33 | #8 | ||||
ОТЕЦ, Если бы жил в Росси то вопросов бы не было, у нас доставка и расстаможка очень дорого выходит.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: Цитата:
12.09.2011, 15:11 | #9 | ||
valyan
он может позволить двигателю раскручиваться до 15000 об/мин и прочее. В настройке он не прост. |
13.09.2011, 08:04 | #10 | |||
13.09.2011, 08:24 | #11 | ||
valyan, без валов/пружин/ретенеров, крутить смысла нет, только двиг угробишь.
13.09.2011, 08:49 | #12 | |||
14.09.2011, 02:26 | #13 | |||
valyan
VEMS на мотоцикл кто то ставил, а там чуть больше оборотов чем на JZ. Цитата:
если есть желание заморочится: возьми с ВВТИ поршневую, она чуть легче. Замени шкив коленвала на аллюминиевый без демпфера. Поставь механику с облегченным маховиком. Это самое простое, все остальное относится к дрочеву. |
14.09.2011, 09:53 | #14 | ||
только помни что ВВТИ поршневая - набор карандашиков по сравнению с не ВВТИ.
14.09.2011, 13:27 | #15 | ||
romjer
кстати этот набор карандашей уже некоторое время передвигается на турбовом JZ-те. Мне бы на месте этого водителя было страшно давить на гашетку |
17.09.2011, 22:13 | #16 | ||
Вот так можно "выкручивать", но нужно собраться с гуру электроники, чтобы довести мою заготовку до конца (два дня потратил на проектирование и первичную наладку). Ну и бонусом - можно подрулевые лепестки или кнопки замутить - будет нам тип-троник...
viewtopic.php?f=13&t=95724 по крайней мере в ней есть реализация основного алгоритма шифтов и ограничение переходов с 1 на 4 и с 4 на 1, а при включении устройства оно воспринимает текущее состояние соленоидов - то есть можно включать при любой исходной передаче, выбранной мозгом АКПП. осталось дело за малым - сделать управление двумя кнопками с одной группой контактов (в схеме сейчас используется по сути двух контактные кнопки), делитель входного напряжения с соленоидов из +12в в +5 и придумать как лучше сделать "разрыв" цепи мозг-соленоиды при включении устройства (пока мысли только в сторону обыкновенных реле при срабатывании разрывают контакт мозг-соленоид и подключают резистор 10вт на 15 Ом к мозгу - обманка ). Еще надо индикацию текущей передачи и блокировки ГДТ. И конечно же собрать и проверить все это добро на стенде, перед инсталляцией. Да можно все это реализовать на PIC микроконтроллере, но я в них не силен - если найдется энтузиаст, способный реализовать на микрухе - то это зер гут - алгоритм простой, смогу составить и даже написать программу.
Продам CAR PC 7500 | Roman 78 | Продам | 3 | 30.09.2013 08:58 |
чем опасны 7500 об/мин! | DRIVERUS | Двигатель | 15 | 27.05.2009 18:34 |
Плохое переключение автомата | Руст | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 08.07.2006 16:57 |
Как это зделать? | Электрооборудование кузова | 6 | 12.02.2005 06:03 |
