Старый 10.09.2011, 19:29   #1
avn TC
avn вне форума
Аватар для avn
По умолчанию Как правильно вставить трамлер 1jz-ge? 0
Всем привет!!! Подскажите как правильно вставить трамлер на 1jz-ge.Сначала нужно установит первый поршень в ВМТ это понятно а потом совместить метки на самом трамлере!!! но когда вставляешь сам трамлер по меткам то вал прокручивается и бегунок стоит не ровно на 1 цилиндре или нужно метку на самой шестерне совместить со швом на самом корпусе трамлера? Вот тогда вал прокручивается посередине и бегунок встает напротив 1 цилиндра!!! Ничё понять немогу!!!
avn вне форума   Ответить с цитированием
Как правильно ездить? BlaGoVoZ Автоспорт 97 14.07.2015 19:01
Не правильно работает 1jz gte na 10 Двигатель 8 03.01.2012 14:15
Подскажите это правильно или нет... Angel777 Двигатель 25 31.05.2011 10:44
Помогите как вставить фотку Алекс Chaser tourer Общение и дискуссии 2 06.04.2011 12:18
правильно ли????????? Техническое обслуживание и ремонт 3 12.05.2005 19:58
