12.09.2011, 04:32 | #1 | ||
например как вот эти умельцы http://www.spoolimports.com/articles-1/ ... ld-an-rb34
12.09.2011, 05:03 | #2 | ||
http://www.suprastore.com/ti34li2jstki.html
12.09.2011, 05:54 | #3 | ||
так а с блоком че нить нада делать? или поставил потроха и все?
12.09.2011, 05:58 | #4 | ||
точить под 87 мм, можно и не точить, тогда 3.3 будет или чуть меньше, считать нада
BMW X1 xDrive2.8i |
12.09.2011, 06:03 | #5 | ||
если не точить, то поршня не полезут
12.09.2011, 06:22 | #6 | ||
Можно, гильзануть и строкер кит поставить
12.09.2011, 06:25 | #7 | ||
там поршни под заказ делает для этого строкера СР, хочешь 86, хочешь 86.5 или 87, им пофиг
кстати ресурс мотора сильно уменьшится с таким коленом
BMW X1 xDrive2.8i |
12.09.2011, 06:28 | #8 | ||
Александр)))), ну и в чем проблема? строкер-кит это называется. увеличение диаметра и хода поршня.
AlpineV, да блок растачивать. там вроде поршня специальные под строкер ,стковые не одеть на кастом шатуны. пс. пацаны вы на цену строкера сначало гляньте а потом вопросы задавайте, он стоит как еще 1 турик Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Матрос Железняк, а как насчет 88мм ? 8) пс. про ресурс, хз.. меньше чем сток конешно, но надо проверять если будет идти выработка в блоке(гильзы) то блок менять не проблема. атмо 2дж у нас полно |
12.09.2011, 06:30 | #9 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Цитата:
12.09.2011, 06:33 | #10 | ||
по сути там увеличение хода поршня та всего на 8mm
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Pirate, дану я чет вообще нигде не нашел чтобы поршня под 88мм на 2дж продавались. кста со строкером 94мм и 88мм поршнем, как раз будет 3.5л строкер 8) |
12.09.2011, 06:42 | #11 | ||
Светлый
под заказ все что угодно. |
12.09.2011, 06:48 | #12 | ||
Pirate, где, в штатах?
12.09.2011, 06:56 | #13 | ||
я так навскидку не скажу, но из-за длинноходного колена сильно увеличивается давление на стенку цилиндра. Это не вариант для езды по городу
BMW X1 xDrive2.8i |
12.09.2011, 07:01 | #14 | ||
Светлый
Можно в штатах, можно в австралии, можно и в России |
12.09.2011, 07:07 | #15 | |||
12.09.2011, 07:56 | #16 | ||
R/S у строкерного 2JZ будет 1.51, что совсем-совсем не айс
Добавлено спустя 20 минут 59 секунд: у амеров кста есть киты для ихних v8, коленвал/шатуны с лучшим соотношением R/S
BMW X1 xDrive2.8i |
12.09.2011, 08:41 | #17 | ||
что такое Р/С ? и сколько оно у сток 2дж?
12.09.2011, 09:03 | #18 | ||
Светлый
http://www.auto99.ru/?page=533 |
12.09.2011, 09:46 | #19 | ||
Хм.. Я вот думаю, может какуюнить тюнячку прикрутить внутрь если уж делать буду 1.5жз..
Сколько СР поршня стоят? Весь строкер конечно ппц не дешов )
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
12.09.2011, 10:28 | #20 | ||
20ку с доставкой
BMW X1 xDrive2.8i |
а можно так сделать или нет | texnik | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 27.01.2012 15:04 |
Что можно сделать с 2JZ-GE? | GPRS | Модификация и свап двигателя | 3 | 21.10.2008 02:31 |
Что можно сделать с 1JZ???? | Zipper3 | Модификация и свап двигателя | 38 | 08.10.2008 12:23 |
Можно ли ступицы в сборе от 2,5-литров поставить на 2,0? | clegg | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 12.07.2006 13:27 |
