12.09.2011, 10:23 | #1 | ||
Проблема такая,когда идет дождь а на улице холодно,включаю печку и стекла сразу очень сильно запотевают!! В сухую погоду такого нет!! В FAQ написано мол включай кондей,он служит не только для охлаждения но и для осушения(ну это я знаю,сам монтажник кондеров) но я то греться хочу!!!! Думаю может радиатор травит,опять антифриз не уходит!! Я в замешательстве,ведь скоро зима,снег а значит эфект как с дождем будет!!!
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
12.09.2011, 19:48 | #2 | ||
Включи печку в режим "авто" и будет тебе счастье. Да, кандей будет работать, но в салоне спокойно можно и 32 градуса сделать
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy |
13.09.2011, 05:03 | #3 | ||
как вариант - воздух по салону гоняешь, а не с улицы забор идет
16.09.2011, 11:04 | #4 | ||
кондиционер не значит охлаждать.На кнопке "авто" он сам не включится(не 100й)))
делай так: забор с улицы,направление на стекло или стекло\ноги,скорость обдува на выбор.Не помогает-включай кондей-100% отпотеют
16.09.2011, 11:11 | #5 | ||
у меня такая же хрень, включаешь запотевает, а вот поработает минут 5 и все отпатевает и все зашибись
ТаZ 2105 - Был
Москвич 2141 2.0 М/Т - Был ТaZ 2105 - Был ТаZ 2114 - Был Ford Proub 2.5 М/Т - Был Mark2 Qualis 3.0 L - Есть и радует каждый день! |
20.09.2011, 09:21 | #6 | ||
Слева сзади под крылом воздуховод, не забился ли он, и ничто ему не мешает? Чтоб стекла не потели, нужно забор из улицы делать, и перегаром не дышать) если ничто не поможет, есть химия "антизапотеватель" Удачи!
23.09.2011, 13:07 | #7 | ||
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: Цитата:
05.11.2011, 10:32 | #8 | ||
Может и одежда под дождем подмокла и помогает стеклам потеть.
А так ребята все варианты выложили. |
05.11.2011, 21:56 | #9 | ||
Да кстати от мокрой одежды хорошо потеют стекла и от секса в любую погоду
ТаZ 2105 - Был
08.11.2011, 19:18 | #10 | ||
от мокрых ковриков потеют сильно стекла!
21.05.2013, 15:04 | #11 | ||
Лучший антизапотеватель это пена для бритья!!!! Проверено. Сам охренел.
21.05.2013, 15:54 | #12 | |||
ТаZ 2105 - Был
30.05.2013, 09:21 | #13 | ||||
30.05.2013, 10:07 | #14 | |||
ТаZ 2105 - Был
30.05.2013, 10:11 | #15 | ||
А как работает этот авто режим ?
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8 Vista sv30 2.0 4wd Mark2 GX81 1G-FE Cresta GX-90 1G-FE 2.0 Mark2 jzx110 |
06.06.2013, 02:56 | #16 | |||
???II GX100 1G-FE BEAMS.
23.06.2013, 08:33 | #17 | ||
после зимы опячко под обшивкой собирается конденсат влага именно в салоне сыростью не пахнет???если да то надо салон сушить пока лето
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: было такая беда взял отпуск 3 недели и закрылся в гараже поднял всюобшивку и феном строительным просушил,так потом ездил ващее кайф,и в салоне свежестьюзапахло как то по особенному |
25.08.2013, 22:03 | #18 | |||
Запотевают стекла | strake | Кондиционер, отопление и вентиляция | 14 | 17.11.2012 16:36 |
Вибрация при включенной передаче.Помогите плиз. | kalypso | Двигатель | 14 | 26.10.2012 08:31 |
проблемы в дождь | wil23 | Двигатель | 9 | 30.05.2011 14:18 |
Проблемы в дождь | Kost'N | Двигатель | 17 | 25.10.2010 07:38 |
помогите!! сброс оборотов на включенной R двиг 4s-fe | Deftones | Двигатель | 1 | 26.08.2010 07:22 |
