13.09.2011, 10:51 | #1 | ||
Всем привет,ребят мотор у меня 1JZ-GTE VVT-I в общем такая проблема машина троит,газу даеш отпускаеш и еще где то секунд 10 плавают обороты,машина дымит,выхлоп воняет как будто топливо не догарает,несколько раз газуеш сбрасываеш слышно хлопки и пламя херачит из глушителя.уже не знаю что делать поменял свечи непомогло,поменял катушки и бронепровода непомогло,поменял дроссель полностью со всеми датчиками непомогло,поставил родной комп уже и нифига,кислородный датчик тоже заменил,сегодня уже поменял инжектора результата не дало уже не знаю куда лесть,что посоветуете чем подскажете?
Добавлено спустя 21 час 4 минуты 47 секунд: ну что никто ничего не знает? |
13.09.2011, 17:43 | #2 | ||
Чек горит? Сделай самодиагностику.
nissan sunny был
mark gx105 был mark gx90 был honda fit был cresta gx100 была mark jzx100v был vw bora 2.0 есть поджопник! |
14.09.2011, 00:47 | #3 | ||
чек у меня и до этого горел потому что механику поставил а комп автоматный остался на командере показывает температурный датчик
14.09.2011, 01:42 | #4 | ||
Посмотри лямду...
14.09.2011, 10:08 | #5 | ||
её тоже заменил
14.09.2011, 10:17 | #6 | ||
Такая оказия внезапно возникла, сама собой или в двигателе что то шаманил?
14.09.2011, 10:54 | #7 | ||
да ничего не шаманил все внезапно,уже думаю может что нибудь с поршнями или кольцами.единственное что думаю у нас тут внезапно везде закончился 98 бенз и я стал лить 95 ну и не проехал и 500км.вот такая херня случилась
14.09.2011, 12:43 | #8 | ||
уменя когда такое случилось думал прогорел клапан оказалось поршень
14.09.2011, 13:04 | #9 | ||
unknown что симптомы те же были?
14.09.2011, 13:57 | #10 | ||
Стоит проверить компрессию
14.09.2011, 17:10 | #11 | ||
не проще начать со считалки воздуха? у меня после промывки нулевика на нитку считалки налипла какая то сопля - симптомы были примерно такие же - хлопки, вибрация, потом машину словно срывало с места и она валила дурняком
15.09.2011, 00:19 | #12 | ||
Я её промывал поставил обратно стало еще хуже поработало прогазовал и стало так же работать,у меня просто другой нет так бы и её заменил,узнаю у знакомых может кто даст проверить
15.09.2011, 01:41 | #13 | ||
да, понял когда открыл пробку маслозаливной и щуп оттуда херачил дым, проверь компрессию
15.09.2011, 11:35 | #14 | ||
да походу точно что то либо с клапаном либо с поршнем.сегодня заменил считалку и такая же хрень
15.09.2011, 14:59 | #15 | ||
Sanya87 1.5jz строй или ты продал добро?
15.09.2011, 18:24 | #16 | ||
форсунки посмотри
15.09.2011, 23:24 | #17 | ||
unknownда я и собираюсь,только на зиму планировал,уже блок даже купил mark2982я же писал их тоже заменил
16.09.2011, 18:55 | #18 | ||
А у тебя катализатор стоит. И как по тяге машина себя ведет? Просто может катализатор забиться.
16.09.2011, 23:56 | #19 | ||
катализатора нет
17.09.2011, 05:21 | #20 | ||
Суть в том, что незгоревшее топливо поступает в выпускную систему где от температуры происходит догорание так сказакть взрыв. Обычно это протекает с характерной постоянной вибрацией и неравномерной работы двигателя может быть прогар клапана либо поршня. Мерий давление и удачи.
Незнаю как это назвать.... | EDDI | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 16.12.2011 16:59 |
Горит чек уже незнаю, что и делать( | haba-haba | Двигатель | 17 | 27.06.2011 04:52 |
Прошу помощи. Незнаю что делать дальше и как быть. | sanek898 | ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. | 7 | 18.06.2009 09:08 |
Незнаю уже что делать с подвеской :( | VALENTINO | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 37 | 19.01.2007 20:20 |
