TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 12.09.2011, 16:53   #1
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию Помогите разобраться с навигашкой 0
Всем привет! Сразу хочу отметить, что название темы условное.
В общем такой расклад: блок навигации в бардачке отсутствует, при этом работает правый динамик в двери и, при попытке подключить к штатным разъемам заведомо исправный блок, ничего не происходит, блок не включается. К определенным проводам на большой клеме, которая должна засовываться в блок, прикручены другие провода для питания магнитолы. В разрыв или именно прикручены точно сказать не могу...
Теперь вопрос: я хочу поставить что-то вроде мультитроникса, но боюсь что он, как и стандартный блок нави работать не будет. Скажите пожалуйста, где искать проблему? В проводах, которые идут на нави блок или где-то в другом месте. Кто сталкивался с таким подключением, как это обычно делается?
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 07:05   #2
Deniz200
Deniz200 вне форума
Аватар для Deniz200
По умолчанию Re: Помогите разобраться с навигашкой 0
привет))
давай поочереди))
1)чтобы проверить работает ли блок навигации надо восстановить все колодки подключения в первоначальный вид, т.е. убрать питания всяких магнитол и т.д. (скорее всего и тебя питание напрямую идет в магнитолу, потому нет питания для нави в большой колодке)
2)при обключенному блоке нави должна работать только ЛЕВАЯ колонка, в разрез правой стоит сама нави, чтобы подавать свои звуки водителю только на правый динамик. Если блок нави убирают, то на большой разъем ставят перемычки, чтобы играла и правая колонка.
3) отделим суп от мух.....нави - это GPS навигатор с картами для маршрутизации, а мультитроник - это бортовой компьютер для считатывания показаний с датчиков ДВС и других систем. Также может содержать трип-компьютер для вывода показаний о долгосрочном и кратковременном расходе топлива и пройденом пути.
Как разобраться со штатной нави я написал выше, потом ее американизируют и ставят диск с картами России.
Мультитроник же подключается всего в один разъем OBDII он обычно снизу под рулем.
У меня подключен 103 мультитроникс работает по протоколоу Toyota отлично на 110 марке.
Удачи)
Deniz200 вне форума   Ответить с цитированием
Помогите разобраться с ЭБУ! xxxSlVoVxxx Модификация и свап двигателя 3 02.06.2014 09:17
Помогите разобраться. BLC_angel x100 5 26.02.2011 09:06
помогите разобраться PoSeUr Двигатель 2 30.04.2008 07:02
Помогите разобраться Semen_87 Электрооборудование кузова 4 11.04.2008 14:06
