13.09.2011, 12:12 | #1 | ||
Всем добрый день. Вобщем проблема такая, менял форсы и нечаянно закоротил контакт от форсунки. Перестало идти питание на замок зажигания АМ1, прозвонил все предохранители в салоне и под капотом, нашел сгоревший предохранитель под капотом АМ2 30 амперный, поменял. В итоге сейчас завожу загорается чек. Считываю коды и получаю красивый букет из 22, 24, 31, 41 и 47 кодов. До КЗ таких ошибок и в помине не было. Мож компу кирдык?
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
13.09.2011, 22:15 | #2 | ||
Boris
а обнуляцо пробовал? |
17.09.2011, 03:28 | #3 | ||
комп сток?
Куплю кит R154 или поменяю с доплатой на автомат с гидромозгом в л/с
22.09.2011, 01:16 | #4 | ||
пардон что отдельную тему не создал, у меня двиг 2jz-gte vvti комп апекси ПФЦ.....машина чайзер 100 кузов, проблема такая, стала моргать ЧЕК при отжигах, ранее такого не наблюдалось, мыл мотор недавно после мойки машин троила прогазовался посушил двиг и прошло, ктонибудь знает в какую сторону рыть? провода новые, свечи HKS 7, машина не троит не пердит заводиться четко.Чек моргать начал после мойки мотора....
Toyota ШАСЕР)))
Check Engine 1g-fe | Druba_GT | x81 | 5 | 25.06.2013 07:48 |
Check engine!!! | GX81-механника | Двигатель | 8 | 07.12.2010 17:18 |
Check engine & TRC | х727хх27rus | Двигатель | 3 | 15.02.2010 06:39 |
)CHECK ENGINE( | Владимир8686 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.12.2009 18:08 |
check engine | chester_2.0 | Двигатель | 1 | 11.05.2007 14:11 |
