14.09.2011, 21:07 | #1 | ||
Всем привет)Подскажите,какое масло покупать в автомат(поменять надо),марк 2,90 кузов?и где его купить?И вот ещё вопрос,ездила в сервис-сказали,масло полностью нельзя слить(что б заменить),надо разбирать и собирать,но тут такая тема,что простая замена масла с фильтрами стоит 1500-2500 руб,а с переборкой 20000руб.вопрос прямой-нае....ть хотели или реально так?Заранее спасибо))
15.09.2011, 03:21 | #2 | ||
Не знаю, как в Москве, но у нас в Сибе снимать и перебирать не надо Можно на крайняк промыть коробку автоматом, стоит около 6 тыс. с маслом, он (автомат) выгоняет старое масло новым - эффект, старое масло уйдет и коробка внутри чистая, так что наверно очень хотелось нае...ть представительницу слабого пола.
15.09.2011, 07:55 | #3 | ||
за 20 тыщ можно ещё кучу всего сделать.. В Иркутске договорились бы дешевле
нужно выбрать ATF (трансмиссионную жидкость) класса DexronIII (дексрон три) поменять в нормальном СТО хорошо бы ещё заменить фильтр АКПП тыщ в 5 можно уложиться |
15.09.2011, 08:30 | #4 | ||||
1) Слить-залить (примерно 5л масла) 2) Путем вытеснения (примерно 8-9л масла) 3) на специальном аппарате (порядка 15-16л масла) Вопрос тоже к Вам форумчане, не могу определится что заливать в коробку Dextron III или T-IV?
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
15.09.2011, 09:24 | #5 | ||||
Вообще замена жидкости в автоматической коробке передач осуществляется с помощью специального аппарата под давлением, этот аппарат вытесняет старую жидкость и задавливает новую промывая ей же, покрайней мере это делают на всех нормальных станциях по замене масла (можно конечно сделать и частичную замену у дяди Васи в гараже.) Мне обходилась замена жидкости через этот самы аппарат со снятием поддона и чисткой сетки 3200руб. дикстрон Mobil. Это в худшем случае.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: Цитата:
1) Слить-залить (примерно 5л масла) 2) Путем вытеснения (примерно 8-9л масла) 3) на специальном аппарате (порядка 15-16л масла) Вопрос тоже к Вам форумчане, не могу определится что заливать в коробку Dextron III или T-IV?[/quote Сливая на марке с поддона автомата жидкости будет всего 3-3.5 литра Меняя через аппарат в самом очень плохом случае когда отработанный декстрон кусками выходит хватит 12л.
15.09.2011, 09:33 | #6 | ||||
так что по поводу масла?
15.09.2011, 12:47 | #7 | |||
16.09.2011, 23:47 | #8 | ||
спасибо вам огроменное))))))теперь буду знать,а то как то в расстеренности была(((
очень помогли,спасибо))) |
17.09.2011, 14:19 | #9 | |||
21.09.2011, 07:04 | #10 | ||
в Москве есть же клубный сервис))
Toyota Rav 4 продан
Toyota Mark 2 3.0 продан(( самый лучший авто Great Wall Peri продан |
22.09.2011, 10:56 | #11 | ||
можно 4 раза слить залить и все, с заменой фильтра и прокладки поддона АКПП
APEXi Panel
05.10.2011, 08:35 | #12 | ||
Любовница скорости
У нас все это можно сделать. И масло полностью поменять на аппарате и фильтр заменить и коробку поменять. Какой то не тот сервис попался тебе просто
http://www.turbo-v.ru
13.06.2012, 11:23 | #13 | ||
За 20 можно автомат поменять)
13.06.2012, 11:37 | #14 | |||
MarkII jzx101 2jz-ge Torsen (был)
Aristo V300 |
14.06.2012, 10:08 | #15 | ||
ну это уже не в Москве)
Что подарить девушке на НовыйГод? | kostet | Общение и дискуссии | 45 | 19.12.2008 14:29 |
Помогите советом!!!!!! | Maximus | Двигатель | 15 | 20.02.2008 05:32 |
