14.09.2011, 21:21 | #1 | ||
Имею двигатель 1G-GZE с коробкой w57, сцепке приходит конец возможно коробке тоже, есть мысль менять сцепку вместе с коробкой. Сразу возникает часть вопросов возможно немного ламерских но всё же:
1. r154 возможно ли вкрячить? какие возникнут проблемы? как работает обратный выжим представляю слабо но думаю под 1G наверно не найдёшь нужного сцепления чтоб поставить r154. 2. Если снаружи w57 1в1 как w58 если ли тупо заменить 5 передачу это будет считаться w58 или есть ещё какие то невидимые отличия? И стоит ли это того? может целесообразней купить W58 и возможно перебрать её. 3. В чём причина такого долгого переключения передач на W57 как не старайся а без небольшой паузы быстро и чётко переключить не удаётся, это проблема всех коробок Wсерии или конкретного экземпляра? Хотелось бы услышать отзывы у кого насколько чётко работает коробка и её марка. Почему то на передниприводных Левинах, Коринках и т.п. коробки в разы чётче. Помогите разобраться пожалуйста, а то прочитал кучю инфы и ответов на данные вопросы не нашол. Сезон подходит к концу и на решение тех проблем с коробкой будет целая зима, в новом сезоне хотелось бы выехать с новой коробкой. |
15.09.2011, 06:20 | #2 | ||
синхронизаторы поменяй. У тя машина наверное не намного дороже стоит чем 154ая коробка
15.09.2011, 07:02 | #3 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
15.09.2011, 09:06 | #4 | ||
То есть если третья передача плохо втыкается или включается мягко с паузой, это значит синхронизатор третьей передачи под замену? или они комплектом меняются?
15.09.2011, 17:45 | #5 | ||
Машина думаю подороже коробки будет МХ-41 как никак, а с хорошей коробкой ещё дороже будет, просто в дальнейших планах 1UZ или 2JZ. С синхронизаторами всё ясно, а вот по вопросу можно ли из моей 58 сделать(стоит ли оно того или проще 58 поискать) и какие проблемы будут если 154 ставить не прозвучало пока ни одной мысли ни теоретической ни практической.
16.09.2011, 03:15 | #6 | ||||
сцепу подбирать, может даже и переделывать кардан переделывать кароч колхоз обеспечен. |
16.09.2011, 14:20 | #7 | ||
Значит попробую купить w58 и если перебирать то уж её, я так понимаю мне подойдёт любая w58 (короткая, длинная и с любым колоколом) т.к поидеи колокол и та часть куда втыкается рычаг подойдёт от моей 57. Если не прав поправьте, колхозить нет желания. Понимаю что это не тот раздел где следует кричать что куплю W58, но всё же если у кого есть отпишите в Л.С. Ещё хотелось бы обсудить облегчённый маховик и норм сцепку на 1G кто знает где взять по норм цене тоже пишите, кидайте сайты ссылки контакты и т.п.
17.09.2011, 14:32 | #8 | |||
18.09.2011, 20:32 | #9 | ||
Тоесть у 58 шестерёнки мощнее? Их вобще возможно как то различить визуально или только считать обороты на 5 передаче?
19.09.2011, 00:15 | #10 | ||
раз с турбо значит мощнее,шире мм на 4.
Коробка R154. Форсунки. Интеркуллер 100мм | Archon | Продам | 0 | 02.07.2014 14:11 |
Коробка r154 Трудности в замене сцепления! | KENT | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 16.12.2012 04:32 |
Тюнинг 1Г-ФЕ.Возможно ли? | ruslanich | Двигатель | 28 | 30.04.2010 11:46 |
Коробка R154 вопрос по задней скорости | Владимир Жесткий | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 05.12.2007 07:28 |
