15.09.2011, 03:54 | #1 | ||
В общем имеем 2джей гте + ГТ3582ры + автомат.
В планах перейти на МЕХ, но все же есть мысль поменять голову с невивитиай на ВИВИТИАЙ. Т.е. низ оставляем. Берем голову VVTI, косу, комп. Прикручиваем и едем. Даст ли VVTI бошка более ранний раздув? На 500 об? Преследуются так же плюсы вивитиай бошки по большему кр.моменту на низах.
15.09.2011, 04:34 | #2 | ||
раздув вряд ли аж 500 оборотов, а момента прибавится на низах
BMW X1 xDrive2.8i |
15.09.2011, 04:52 | #3 | ||
Есть еще мысль перехода на GTX3582R. Но почитав различные отзывы, я так понял что GTX НЕ РАНЬШЕ раздувается?
15.09.2011, 05:51 | #4 | |||
15.09.2011, 07:34 | #5 | ||
на 4000
15.09.2011, 07:39 | #6 | |||
15.09.2011, 07:50 | #7 | ||
ставил такую турбу на марк с 1 ввтии мотором. но я его разжимал прокладкой 1.6. дует с 4000 оборотов .
если посмотреть по кол-ву воздуха : то 3076 ар 0.82 ПРИМЕРНО равно 3582 а/р 0.63. для 3076 валы не нужны, для 3582 нужны - но только для мехи т.к. сток отсечки ат компа мало для связки 3582+264 валы. ЗЫ% сейчас делаем конфик 1.5 джезет 3100 сс на кованине + 2 гаррет 3076 а/р 0.82 + закись директ порт на 200сил _ мт Р154 хотим 800 сил на каждый день на бусте 1.4 . |
15.09.2011, 08:03 | #8 | ||
У кого нить есть опыт сравнения GT с GTX ??
15.09.2011, 08:15 | #9 | ||
в турбогараже есть....
Mark II JZX90 AT
15.09.2011, 08:23 | #10 | |||
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... verlap.jpg |
15.09.2011, 08:34 | #11 | |||
Думаю что 154 коробку быстро свернет, сезона не протянет. Видимо планируете под драг еще использовать, раз довольно большие турбосы, закись, кованина (видать под буст 2+бара). Коробка слабое звено. |
15.09.2011, 08:45 | #12 | ||
Думаю что 154 коробку быстро свернет, сезона не протянет. Видимо планируете под драг еще использовать, раз довольно большие турбосы, закись, кованина (видать под буст 2+бара). Коробка слабое звено.[/quote] Друг. я тут активно ставлю экспиременты с пределом сток деталей так вот 154 коробка ПРИ БЕРЕЖНОМ отношении тянет много сил. есть 5 новых этого года проектов от 500 до 1000сил со 154 коробкой и коробка живет. 1. Дима Аристо 161 мт Уссрийск. турбина т04Р - буст 1.3. 2. Коля Ариста 161 мт Владивосток. турбина Гаррет ГТ42 буст 1 кг. 3. Виталя Партизанск дзх 100 чайзер. турбина т51р- буст 2.2.кг 4. Иван Владивосток джзх90 марк 2 турбина То4Р буст 1.8 кг 5. Алексей Уссурийск 110 марк. Турбина 3076 ГТХ буст 1.6кг |
15.09.2011, 08:49 | #13 | ||
papa carlo
Только на мт особо никто не едет на драге, для дрифта и не более. |
15.09.2011, 08:57 | #14 | ||||
http://www.friends-power.com/democar/20 ... zx110.html |
15.09.2011, 09:09 | #15 | ||
Да, при бережном отношении все живет. Я пишу не с целью уличить в незнании, а высказал свои ценные мысли)). У нас тут в Новосибе в этом году у 2-х парней механические коробки скисли. Отлетели зубы на шестернях. На 154 коробке это произошло при наличии хорошего зацепа и мощности примерно 500+ сил. На другой машине 58 коробка, но и мощность ниже была.
Так шта себе на такой драгстер я не рискнул бы поставить Р-154, но на каждый день можно, даже разок на стенде выдавить 800 коней получится. |
15.09.2011, 09:25 | #16 | ||
Авто на каждый день. думаю сто сил 600 эвридей р154 выдержит.
15.09.2011, 09:49 | #17 | ||
papa carlo
Да никуда они не вырываются, просто пару надо подбирать на акпп правильную, а времена на мт вообще смех, да и те что получаются из 5 заездов , только на одном выходит достойный результат. |
16.09.2011, 11:06 | #18 | ||
Почитал турбогараж, похоже ГТХ никакого прироста по спулу не дает. Только поднятие эффективности и общей мощности, что конечно гут.
16.09.2011, 11:19 | #19 | ||
retuner,
так это давно уже было ясно ) Никакого раннего спула по сравеннию с ГТ серией там нет. Там тяжелая 12 лопатсная крыльчатка, откуда там взятся быстрой раскрутке... и тетсы это подтверждают Если нужен спул ранний и большая мощность - это турбина от ФП НТА. И дуют раньше и дуют больше серии ГТ. кстаи, продаю сейчас FP T4Z 88НТА Т4 твинскрол, покупал себе, новая. если что - в личку. По опыту СМВ на 1.5 жз раскрутка там был фантастическая и спул очень ранний.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
16.09.2011, 16:09 | #20 | ||
дак какую выбрать турбу на 1дж с ранним спулом сил на 550? и чтоб в городе надувала как сток
марк 105 свап 1JZ GE vvti на 1uz fe vvti | Юркентий | Модификация и свап двигателя | 105 | 26.11.2017 06:04 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап 1jz vvti на 2 jz vvti помогите народ!!!! | Вовчик TourerV | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2013 09:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
