16.09.2011, 14:39 | #1 | ||
Доброго всем времени суток!
Собственно интересен вопрос про реализацию алгоритма "тип-троник" для а340е с "тросиком" (на безтросовых нужно крепко задуматься над изменением сигнала на регулятор давления в зависимости от кучи параметров - что просто сразу же просит микроконтроллер и сопутсвующие изыски). В общем имеем 2 соленоида управления передачами 1 0 - 1 1 1 - 2 0 1 - 3 0 0 - 4 имеем пару кнопочек - одна "+", вторая "-" и один выключатель - питание. Что нужно - нужно понять как лучше реализовать преобразователь входного напряжения из 12в в 5в, и как грамотно сделать "разрыв" при включении устройства. Давайте, господа электронщики и остальные - осилим этот момент.
18.09.2011, 13:56 | #2 | ||
1 если ток не большой, то кренкой снять 7 вольт, если солидный ток, то импульсный стабилизатор...
2 разрыв 5ти контактной реле? печатка деталировка есть? |
19.09.2011, 03:03 | #3 | ||
2. любым тригером адресовать выходы, либо на сток-мозг, либо на твое устройство.
19.09.2011, 06:00 | #4 | |||
По хорошему нужно всё-таки на микроконтроллере все делать
20.09.2011, 11:44 | #5 | ||
А чем лесенка туреровская не устраивает???
Енти кнопочки на неделю только побаловаться. Автомат он и есть автомат, хоть его типтроником назови.
20.09.2011, 12:21 | #6 | ||
лесенка - не не слышал.
а она помогает с затупов в виде "едешь 60 кмч и надо резко ускориться а оно, блин скидывает на одну вниз и разгон как на механике на 4-й - вялый и тухлый"
21.09.2011, 19:32 | #7 | ||
ээээ мож у тебя с коробкой не лады? У меня едешь 60 тапку в пол, она перекидывает на пониженную движка как тигрррррррррр, и через 2 секунды 100
Toyota Cresta JZX90 TourerS - Продан
Lexus GS300 серебристый 2JZ-GE - Cчастливый обладатель Безграмотный тюнинх намного хуже стока |
22.09.2011, 03:56 | #8 | |||
Тока лесенкой очень удобно в слепую как мехой переключать. А на прямоходной очень неудобно так делать, на практике даже нереально(перескакивать часто будет).
22.09.2011, 05:55 | #9 | ||||
а коробка реально помирающая - с L на 2 когда тыкаю обороты с 6000 успевают до 6500 докрутиться прежде чем она воткнет 2-ю.
29.09.2011, 12:17 | #10 | ||
а ты хочешь как на типтронике, при нажатии на тормоз, скидывало на передачу вниз?
29.09.2011, 13:52 | #11 | ||
нет, идея изначально была лепестки "+" и "-". пока в долгий ящик отправил
29.09.2011, 14:43 | #12 | |||
13.10.2011, 16:16 | #13 | |||
Добавлено спустя 13 дней 23 часа 44 минуты 15 секунд: romjer от нефиг делать собрал на ATMega128 контроллер, ничего сложного нет. Только у меня после сборки тоже появился вопрос, зачем |
14.10.2011, 03:37 | #14 | |||
17.10.2011, 08:24 | #15 | ||
ухоха, да, я заразный
зачем? - а чтобы мозг работал а не в розу-брюкву превращался.
17.10.2011, 09:24 | #16 | |||
Рулевое управление | HighMan | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 67 | 21.08.2015 05:30 |
Электронное управление АКПП | yuri | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 28.02.2012 12:04 |
Управление бензанососом | alex102 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 11:13 |
Управление АКПП на 4 ВД | Prknight | Модификация и свап двигателя | 30 | 02.09.2008 06:40 |
Управление 4 WD на 115 и 105 кузовах | Китсон | Модификация электрооборудования | 9 | 17.07.2007 13:19 |
