16.09.2011, 17:22 | #1 | ||
Вопрос к спецам какое нужно обеспечение для HKS 3240 на 1JZ-GTE VVT-I ?
авто для дрифта ! разжимать двс? как правильно обеспечить топливом? какие поставить валы или можно остаться на стоке? Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: имеем повер фс,форсы сард 740 сс, |
16.09.2011, 17:34 | #2 | ||
Разжимать не стоит, валы какие хочешь, для ввти это не критично.
А турбина то какой A/R имеет? Какой тип фланца, размер компрессорного и горячего колеса ? |
16.09.2011, 17:43 | #3 | ||
COMPRESSOR:
-Wheel- 54 Trim - 60.3 Inducer / 82.0 Major -Housing- 100 Inlet / 60 Outlet - 0.60 A/R TURBINE: -Wheel- 84 Trim - 54.0 Major / 58.7 Exducer -Housing- GT25 inlet / External GT30 outlet - 0.87 A/R T25 Flange так написано брал турбокитом для jzx -100 |
16.09.2011, 19:41 | #4 | ||
турба не очень так то судя по описанию...
холодная как у гт35, а горячка как у гт30 при том еще фланец мелкий Т25... а так стандартное обеспечение для сетапа на 500+ лс... |
16.09.2011, 19:46 | #5 | ||
Да фланец вообще зажатый, судя по всему для каких нибудь мелких моторов. На жзтте затычно будет по выхлопу, греться будет.
17.09.2011, 03:08 | #6 | ||
по фото можно определить какой фланец?
17.09.2011, 05:47 | #7 | ||
Вроде т25 , Вообще по фото видно что горячка просто до смешного маленькая, на жз такую турбину лучше не ставить.
17.09.2011, 05:54 | #8 | ||
тз фланец, на мой вгляд, а почему бы не померить, по фото сильно не определишь
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
17.09.2011, 06:59 | #9 | ||
http://www.youtube.com/watch?v=yjkFNAu0 ... ideo_title
19.09.2011, 04:38 | #10 | ||
ну так то что 500 снимают
Вопрос по турбине на сток обеспечение 1jz gte vvti. | Miastro | Модификация и свап двигателя | 8 | 12.10.2013 15:10 |
Нештатная турба и обеспечение для нее. | Demon65 | Модификация и свап двигателя | 109 | 09.10.2012 05:22 |
какое масло нужно лить в R154? | SOER | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 12.05.2012 11:59 |
Какое масло?! | Борис | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 17.10.2009 17:16 |
