17.09.2011, 11:54 | #1 | ||
Создам темку, уже сегодня целый день все перепробовал но так и не победил.
Итак все было ездило дуло норм ( турба новая ) вестгейт уже давно стоит. Но вчера как рукой сняло блин, буст стал ровно 0.8!!! а не 1.3 как раньше. И причем стабильный по логам пфс все ок, кривая четкая. НО самое интересное вестгейт не стравливает на улицу избыток газов!!! То есть 0.8 и все тут!!! Утечки все проверил ничего! буст отключил сунул шланг напрямую в закрывающую камеру вестгейта, и о чуда не произошло!!! так же 0.8!!!!!!!!!!!! может 0.86.. не более!!! при тапке в пол!!! Турбина не люфтит крутится исправно, не дымит.... Что может такое быть, хочу завтра разобрать вестгейт имеет смысл? или дело не в нем? |
17.09.2011, 12:58 | #2 | ||
гейт заклинило видать
BMW E36 Cabrio 1JZ-GTE TT VEMS
17.09.2011, 13:17 | #3 | ||
гейт на улку орет?
фильтр сморел воздушный? Лопасти? мож засосало че нить))
BMW X1 xDrive2.8i |
17.09.2011, 13:41 | #4 | ||
гейт на улицу да!
засосало нереально т.к все пахало окии. ниче не разбирал, и потом бах и 0.8. лопасти отличное сосстояние, турба после как мотор выключишь крутится сек 30 или больше даже... )) Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: посмотрю по части заклинило, на холостых должно срать втиш... и подключу в откывающую камеру выход с турбы, если откроет при 0.6 то значит не гейт (( |
17.09.2011, 13:42 | #5 | ||
Тоесть ты слышешь, что гейт закрыт?
17.09.2011, 13:47 | #6 | ||
смотри пайпы, где-то поднимает под давлением, либо дыра
BMW X1 xDrive2.8i |
17.09.2011, 13:49 | #7 | ||
Wheels
ДА ВСЕ ТИХО БЛЯЯЯЯЯЯ...................(((((((((((((( Матрос Железняк просмотрел все пайпы все перетряхнул...все окей лучше бы наоборот было!!! |
17.09.2011, 13:50 | #8 | ||
AlpineV, значит смотри горячку турбины...
свечи не вылетали в трубу?
BMW X1 xDrive2.8i |
17.09.2011, 13:54 | #9 | ||
Матрос Железняк
нет не вылетали!!! свечи 10ки стоят горячку да надо посмотреть походу но она ж блин новая!!!!! |
17.09.2011, 15:24 | #10 | |||
17.09.2011, 16:47 | #11 | ||
у Злого Буха помнится вата от глушителя отвалилась и застряла в трубе))
BMW X1 xDrive2.8i |
17.09.2011, 19:37 | #12 | ||
заслонок у него нет, а сама суть что было все в ажуре до сегодняшнего дня, тупо резко пропало давление.
[b][i]Chaser JZX100[/i][/b] [i][b][color=#000000]Tourer[/color][color=#BF0000]V[/color][/b][/i]
[b]ZRE142[/b] продаю [b]VDJ200[/b] [b]PD8W[/b] хозяйка, никогда не продам |
17.09.2011, 20:17 | #13 | ||
ну если гейт не открыт и пайпы не дырявые.. то горячка получается 8(
17.09.2011, 21:30 | #14 | ||
с выхлопом все ок! Ну если теоретически предположить что нет какой то лопасти в горячке то был бы дисбаланс! И полюбому бы все развалилось бы очень быстро, плюс звук, свист, был бы какойнибудь нехороший. Интересно а от бензина плохого может такое быть, по углам то все ок но просто мало ли
18.09.2011, 02:44 | #15 | |||
18.09.2011, 03:02 | #16 | ||
micron
пока не хотелось бы так глобально разбирать все ((( седня подключу в открывающую камеру шланг с турбы и посмотрим должен гейт открыться на 0.6 где то или меньше, если не откроется значит гейт неисправен. |
18.09.2011, 03:28 | #17 | |||
18.09.2011, 05:02 | #18 | ||
итак первый опыт проведен подал в открывающую камеру давления все поехал, буст 0.6 и гейт открылся на улицу и зарычал, как и должен был! Значит клапан исправен! Подал потом в закрывающую камеру давление чтобы в космос надуло и тут хрен 0.75 всего и клапан не открылся! Вывод остается один или утечка, но осталось только одно место посмотреть в пайпах либо турбина.
Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: снял даунпайп. Все лопасти на месте, ничего не задевает. Проверил остальные пайпы все целое. Может все таки вестгейт травит воздух что подается в закрывающую камеру, может прокладка там где лопнула? Такое бывает? Что еще и как проверить? |
18.09.2011, 05:08 | #19 | ||
а если шланчик с турбы скинуть который на гейт идет?
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
18.09.2011, 05:27 | #20 | ||
Судя по описанию виноват гейт.
Попробуй пружину поменять или затянуть гейт до конца(чтоб вообще не открывался). У меня было так, пружина просела.
Турбокит GT35R 1JZ-GTE VVTi, форсунки 585сс | Caldun | Продам | 13 | 30.09.2014 10:38 |
1.5 JZ-GTE, буст 0.8, выше не могу поднять. (моя проблема) | aliv737 | Мой автомобиль | 8 | 02.05.2012 09:29 |
проблемы с тахометром выше 2500 не поднимается | KRid | Электрооборудование кузова | 2 | 22.06.2010 08:30 |
вопросы по gt35r и кое-что по тюнингу | -=FiN=- | Модификация и свап двигателя | 33 | 26.06.2009 06:28 |
температура не поднимается. Стрелка чуть выше белой линии | SK_Hill | Двигатель | 44 | 05.11.2008 07:53 |
