18.09.2011, 15:50 | #1 | ||
Вот такой у меня вопрос,не знаю что это,вроде как заслонка какая то воздушная,но она у меня при оборотах не двигается,хотя у 100 чайника, да и у Марка 90 с таким же движком при больших оборотах она работает,то ли закрывает ,то ли наооборот! Даже если рукой ее пытаешься здвинуть то ни как,как буд то присохла!! Может знает кто,что это и зачем?
Лайкни, если у тебя сейчас скрещены ноги или левая рука подпирает подбородок
19.09.2011, 06:05 | #2 | ||
Там заслонка разграничения по 3 три цилиндра, исходное положение открыто, при оборотах закрывается. По хорошему снимай дроссель со штанами и смотри, чтобы закручена нормально была, может она у тебя перекошена и ее закусило, а может и вовсе не быть. Удели особое внимание как закреплена, и внешнее состояние. У меня раскололась, попал на ремонт двига =(((
19.09.2011, 09:01 | #3 | ||
О как! Сам не полезу,двигатель и коробка это единственное куда я сам не суюсь)
19.09.2011, 10:57 | #4 | ||
Не знаю как здесь, была такая же штука на короне 7A-FE называлась уже не помню как, но была часть системы Lean Bearn (вроде, могу врать), внутри резиновая мембрана, которая у меня в итоге порвалась, каким-то образом где-то создает вакуум (чинил с братом, в конкретику не вдумывался), новая отдельно не продается, только с коллектором. Как поняли, что неисправна - повышенный расход + жжужащий еле слышный звук из под капота. Сняли ее, развальцевали аккуратно - мембрана порвана, соответственно вакуума не создавалось, подобрали от ВАЗ (как ни странно на них есть похожие приблуды), подрезали - вставили, через год опять порвалась, так и продал.
Здесь когда снимаешь БДЗ видно, что от нее трубочка идет в ВК куда-то. |
19.09.2011, 11:32 | #5 | ||
Это вакумная заслонка. Нужна для выравнивания геометрии разряжения в колекторе.
19.09.2011, 11:48 | #6 | ||
Кстати вроде должна продаваться отдельно, на мой 2JZ 800 руб. арт. 17061-46010
20.09.2011, 10:52 | #7 | ||
А расход и вправду большой! И жужит тоже...
21.09.2011, 09:42 | #8 | ||
Ну так покупай и ставь там БДЗ снять и три болтика открутить.
Посмотрите пожалуйста | nik107 | x100 | 3 | 23.03.2013 12:48 |
Посмотрите машинку | ELLER | x100 | 12 | 02.02.2013 19:20 |
Посмотрите что это? | Sanek9 | Модификация и свап двигателя | 19 | 20.02.2010 17:56 |
Посмотрите что за штучка? | AlpineV | Модификация электрооборудования | 23 | 10.12.2009 20:01 |
