18.09.2011, 16:14 | #1 | ||
Ребята-выручайте кто как может!машина toyota cresta,мотор 1G-FE.дрожит от того что переливает!когда газу даешь,черный дым с трубы валит очень густой!пробовал кидать другие мозги,лямда зонд....
18.09.2011, 17:10 | #2 | ||
ты точно уверен что заливает?
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
18.09.2011, 17:24 | #3 | ||
да!бензин уходит не реально быстро!и копоть черная свидетельствует о богатой смеси
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: проявилось это внезапно! |
19.09.2011, 04:28 | #4 | |||
19.09.2011, 06:11 | #5 | ||
Про форсунки сегодня утром подумал,у меня на семерки они не закрывались,так я ее вообще завести не мог,и давление в рампе бы падало!!А про считалку я не понял,у меня же нету датчика расхода воздуха,на впуске только датчик температуры...
Хотя форсунки каждую проверю,этого я еще не делал,возможно между тактами они как раз текут,и заливают |
19.09.2011, 11:00 | #6 | |||
По считалке. У тебя, возможно, нет датчика массового расхода (MAF-sensora), но воздух при работе двига должен учитываться обязательно и учитывается он датчиком абсолютного давления (ДАД) во впускном коллекторе (MAP-sensorom). Мозг, обсчитывая сигнал от MAP-sensora и учитывая сигналы от датчиков температуры ОЖ и впускного воздуха, изменяет ширину и скважность управляющих импульсов на форсунки. Правдивость показаний ДАДа зависит от нескольких факторов: 1. Целостности самого датчика, вернее мембраны под пьезоэлементом внутри него; 2. Целостности и правильности подключения вакуумной магистрали к нему; 3. Величины напряжения питания ДАД; 4. Величины напряжения сигнала от ДАД. И ещё вопросы - Воздушный фильтр и БДЗ чистые? Холостые как держит? Сапунит или нет? |
19.09.2011, 17:26 | #7 | ||
Напряжение есть в книге,я померию!а фишку сегодня скидывал,работа менялась!форсунки проверил,все хорошо,датчик не с моей машины тот что абсол.давления во впускном коллекторе,попробую на днях заменить!!!
Добавлено спустя 5 часов 34 минуты 19 секунд: так как заменены поршня,колпачки то он не сапунит,холостые не очень ровные Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: сегодня пробовал продуть трубку от которой берется вакуум на ДАД и вроде как мотор перестал лить,черный штуцер к которому подсоединяется трубка ДАДа не есть фильтр??? еще нужно заменить свечи |
20.09.2011, 03:56 | #8 | |||
20.09.2011, 07:17 | #9 | ||
Спасибо большое,мотор разбирался,может в этой трубке и пламягасителе чтото зависло,песчинка какая то!ХХ я уже мыл,хорошо,с него я начал!
16.10.2011, 06:58 | #10 | ||
Где находится этот ДАД, такая же проблема.
16.10.2011, 12:47 | #11 | ||
ДАД крепится на кузове рядом с ресивером
Кто какое масло льёт в двигатель? | Fakel | Двигатель | 3 | 01.09.2016 06:52 |
Льет топливо! | anter | Модификация и свап двигателя | 95 | 28.11.2011 03:12 |
Кто какое масло льет? | Митяй | Двигатель | 724 | 20.09.2009 17:42 |
Кто что льет в двигло? | Серега79 | Двигатель | 6 | 04.08.2008 10:49 |
