19.09.2011, 01:05 | #1 | ||
Свой трабл я выкладывал в предыдущем разделе "Двигатель", но методом проб и ошибок перешел к вам. Проблема в том что при включении D, периодически западает ХХ, до 400-450. Так вот, что может быть причиной такой неприятной болячки. Что может брать повышенную нагрузку в автомате. Выручайте мужики, голова кругом идет.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Не указал главного. Машина Марк2 105, 4wd, 1jz-ge |
20.09.2011, 06:35 | #2 | ||
Была такая же беда - решилось заменой масла, фильтра и промывкой мозга (плунжеры плохо ходили или залипли).
Chaser JZX100 2JZ-GTE vvt-i, ТКР-80
22.09.2011, 12:36 | #3 | ||
А мозги как мыть?
Добавлено спустя 30 секунд: А мозги как мыть? |
31.10.2012, 11:39 | #4 | ||
Беда похожая, на ходостых какой цилиндр периодически отказывает. Машину тряхнет и снова нормально. Периодичность секунд 7-8 ... провода новые свечи по каталогу тоже новые. Что еще может быть?
03.11.2012, 14:20 | #5 | ||
клапан хх.
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды: и свечи
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
03.11.2012, 14:35 | #6 | ||
У меня такое тоже было. Потом прекратилось... Но я поменял свечи и промыл форсунки.
Toyota Chaser TourerV JZX100
Проствки. Машину трясет!!! | kekass | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 09.10.2011 05:39 |
почему машину трясет при пробуксовке?... | Чаявод | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 03.02.2011 06:06 |
1jz-gte тт трясет на хх и перебои двс | trueno | Двигатель | 3 | 06.05.2010 07:29 |
fse трясёт | abbandrey | Двигатель | 23 | 09.06.2009 18:54 |
Свыше 3500 об машину трясет | Maximus-g666 | Двигатель | 7 | 18.11.2007 13:04 |
