30.11.2006, 05:39 | #1 | ||
Подскажите пожалуйста!
Какая главная пара на tourerv в 90,100 и 100 после рестайлинга с 5 ступенчатым автоматом и какая на механике? Спасибо! |
30.11.2006, 09:17 | #2 | ||
На турерв никогда не было акпп 5-скоростных. А так всегда 3,9.
30.11.2006, 14:24 | #3 | ||
На механике 3.7
шесть по 0.5
02.12.2006, 08:31 | #4 | ||
А на Grand'ах и дизельных какая ГП?
И второй вопрос: какие передаточные числа на турерв в 90 и 100 кузовах? Спасибо за ответы! |
02.12.2006, 14:54 | #5 | ||
jzx 100 Tourer V AT: 2,531 1,531 1,000 0,705 ГП 3,909
MT: 3,251 1,955 1,310 1,000 0,753 ГП 3,727 jzx 101 ГП 3,909; jzx 100 ГП 4,100; gx100 ГП 4,300 |
04.12.2006, 14:41 | #6 | ||
2tourerv2000
Значения отношений final gear-ratio (FGR) для конкретных комплектаций и модификаций можно найти в EPC. Например, для подписи смотрим сюда: http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=12693 41201 FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR Поле "Дополнительная информация" FGR=41:9=4.556 Для других аналогично. |
26.01.2007, 03:30 | #7 | ||
Стас
Hel S. чтоб поменять ГП на турер В скажем на ГП с полно приводного, достаточно ли частей обведенных на фото?? или можно только шестернь поменять?
дваузет одинжизет |
26.01.2007, 04:16 | #8 | ||
Главная пара с полноприводного не подйдет, она другого размера. А так вообщем достаточно.
26.01.2007, 08:16 | #9 | ||
Стас
а с какого подойдет?
дваузет одинжизет |
26.01.2007, 08:24 | #10 | ||
Только с 3-х литрового
26.01.2007, 08:39 | #11 | ||
Стас
а какое там передаточное число? спасибо за инф. Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: а и ище.... 100й 90й кузов безразницы..., т.е. на мой 90й подойдет с 100го 3ки?
дваузет одинжизет |
26.01.2007, 12:50 | #12 | ||
Константи_н, так на турерВ и на трёшке ГП одинаковая, 3.9
шесть по 0.5
26.01.2007, 12:59 | #13 | ||
Стас
Подскажи пожалуйста на 1jz-ge можно поставить пару от дизеля или 2-х литрового. 90 кузов. |
26.01.2007, 16:55 | #14 | ||
Надо смотреть каталог, думаю все подойдет, только какой в этом смысл?
28.01.2007, 04:41 | #15 | ||
так как на турер в сделать ГП с 3.9 на чтонить побольше
дваузет одинжизет |
28.01.2007, 06:07 | #16 | ||
Константи_н
Чтоб сделать больше на турер в, из линейки 90-100 кузовов ничего не подойтёт. Искать надо от 70-80 кузовов. |
28.01.2007, 18:03 | #17 | ||
искать по каким параметрам? ну то что больше чем 3.9 понятно а как по размеру?
дваузет одинжизет |
29.01.2007, 05:07 | #18 | ||
Константи_н
Да, по размеру, искать например пересечения по центральной части где саттелиты стоят. |
29.01.2007, 06:13 | #19 | ||
Стас
а кто нибудь делал чтонить подобное? может точно сможет сказать что надо купить поставить, или метод проб и ошибок? т.к. Да, по размеру, искать например пересечения по центральной части где саттелиты стоят. - сие мне мало понятно.., да и машина одна..., ездить ниначем будет
дваузет одинжизет |
29.01.2007, 11:23 | #20 | ||
Константи_н
Да не так, в базе Тойотовской номер сателлитов смотришь , далее смотришь пересечение по номеру кузовов, и т.д. Чтоб были совпадения, например сателлиты привинчиваются к паре. |
Посоветуйте главная пара | Wald14 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 110 | 14.04.2016 12:08 |
Главная пара: 4.1 или 4.3 ??? | 1_One | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 92 | 30.06.2014 06:05 |
Главная пара с 3.7 на 3.9 | mahena94 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 139 | 07.02.2014 14:56 |
главная пара | Vitaly | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 23.01.2011 04:19 |
