x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
19.09.2011, 10:20 | #1 | ||
Привет всем форумчанам.
Я ришил снять поддон двигателя, но столкнулся с проблемкой. Открутил поддон, оторвал его от двигателя, начал тянуть на себя и внутренней частью поддона уперся куда то. загляну во внутрь поддона понял, что уперся им в маслянный насос(вроде как). Как его снять, поддон? откручивать насос маслянный? Я могу подлезть и открутить, но не факт, что смогу закрутить крепление насоса и трубку(как я понял через которую закачивается масло). Может подскажете мне, что-нибудь более умное. Toyota Cresra у меня, 90 кузов, двигатель 1G-FE. Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 50 секунд: В общем сам нашел одну темку по снятию поддона двигателя, там расписан способ http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 25-p2.html. Может кто посоветовать или сказать за против, плюсы минусы. |
19.09.2011, 12:56 | #2 | ||
домкрать двигатель и снимай поддон
19.09.2011, 19:41 | #3 | ||||
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
20.09.2011, 14:25 | #4 | ||
А двигатель от подушек откручивать полностью или можно оставить гайки на резбе?
20.09.2011, 18:16 | #5 | ||
Placer
там по моему на пару сантиметров надо всего поднять |
25.10.2011, 07:37 | #6 | ||
Ставил домкрат под шкив коленвала. Причем на 60 градусов приблизительно к его оси. Гайки откручивал полностью. желательно снять вязкомуфту. И не перетягивайте после установки болты реалная возможность сорвать башки. Вкраце вроде всё
02.12.2011, 20:19 | #7 | ||
не обязательно домкратить! Можно и так снять, откручиваеш маслоприемник и роняеш его в поддон, самая жо.а потом его прикрутить обратно, я за минут 5 справился
04.12.2011, 06:25 | #8 | |||
05.12.2011, 06:16 | #9 | ||
наносиш герметик и ждеш 15-20 минут, он становиться твердым а потом начинаеш ставить поддон
08.12.2011, 07:32 | #10 | ||
Немного неправильно задал вопрос. Имеется ввиду удобство в нанесении герметика. Я домкратил. Вытащил поддон. Без труда очистил привалочные поверхности ДВС и поддона. Обезжирил. Вычистил нутри поддон от клейкой маслянной массы. Этого в твоем способе не сделаешь. Герметик наносил по ложбинке в поддоне. А если поддон не снят наносишь сбоку(для людей с утойчивой нервной системой). Вот в чем вопрос. А герметик наносил и выжидал по мануалу(не более 5 минут). Если более то повторить.
Способ может и хорош за его быстрость. Но делаем то для неё любимой и получаем удовлетворение от проделанной работы.
08.12.2011, 15:35 | #11 | ||
если открутить масло приемник ты сможеш снять поддон, и все почистить и обезжирить, как я и сделал
09.12.2011, 06:04 | #12 | ||
ТУПАНУЛ не по детски . извинения.
Снятие и установка муфты VVT-i | pars | Двигатель | 6 | 21.05.2018 12:46 |
Снятие и установка обвеса | Testlok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 14 | 05.02.2011 08:06 |
Педаль сцепления – снятие и установка | serega19861906 | Двигатель | 0 | 22.07.2010 13:27 |
Помял поддон двигателя 1JZ. | Obuhoff | Двигатель | 7 | 24.08.2007 10:58 |
Поддон двигателя 1G | djekptr | Двигатель | 10 | 11.07.2007 19:26 |
