19.09.2011, 13:44 | #1 | ||
Всем привет!
Двигатель 2.5 (не турбо)! После того как перебрали движок, не можем заставить работать! Двигатель хреного заводиться, сам работать не хочет, больше 2к оборотов глохнет! Вроде с системой VVT-I все норм выставлено, и грм по меткам... Подскажите в чем может быть причина!? Заранее благодарю! |
19.09.2011, 14:16 | #2 | ||
клапана терли???если да,то мерили после зазор в клапанах???
19.09.2011, 14:40 | #3 | ||
нет, клапана не терли, только колпачки поменяли...
20.09.2011, 01:43 | #4 | ||
была такая хрень у товарища когда он ГРМ выставил по меткам,но поршень был в НМТ,машина заводилась а работать отказывалась
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: И на муфте vvt-i там же 2 метки,может не по той метке выставили муфту?
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
20.09.2011, 02:36 | #5 | ||
Сегодня поеду в гораж, еще разок гляну!
А вообще beams рулит, 2.5 кака, очень долго разбирать! |
20.09.2011, 03:23 | #6 | |||
20.09.2011, 03:25 | #7 | ||
Меня всем устраивает, езжу адекватно и аккуратно и расход в 10 литров устраивает!
20.09.2011, 03:46 | #8 | ||
диагностика что показывает -=$an?k=- ты прав проста неправильно поставили грм примерно на2 зуба
21.09.2011, 03:05 | #9 | ||
На сколько я знаю, смешать на 30 градусов надо, делали вроде так!
Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 8 секунд: Еще какой то трабл обнаружился, искра на 1 цилиндре первые обороты есть, а потом пропадает! |
проблема после капиталки 1jz ge vvt-i | evrey22879 | Двигатель | 6 | 20.09.2012 21:01 |
Не заводится 1JZ-FSE после капиталки | IgorMD | Двигатель | 10 | 12.11.2011 16:48 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
2LT-E Не заводиться после капиталки!!!!! | _VZHIK_ | Двигатель | 12 | 06.12.2009 22:40 |
После капиталки Bems | Сантёр | Двигатель | 6 | 03.11.2009 10:12 |
