19.09.2011, 18:45 | #1 | ||
Перестала работать система ABS На приборке загорается надпись ABS после завода машины.
Почитал FAQ по диагностике, замыкаю Tc-E1 в диагностическом разъеме, пробовал вынимать перемычку между WA-WB. В любом случае результат один: после включения зажигания на приборке высвечивается следующая надпись: может кто знает, что она означает? Хочу понять какой именно датчик вышел из строя. и мигает ламочка O/D довольно быстро и постоянно не прекращая, вот тут маленькое видео: http://www.youtube.com/watch?v=H0HT68EOvRE ламочки ABS у меня на приборке либо нет, либо она перегорела, и я не знаю о её существовании (модель 1991 года). Так что откуда считывать код ошибки не представляю. Подскажите может быть есть особенность диагностики на соарере?
Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT 91г AT
19.09.2011, 22:43 | #2 | ||
сымай приборко и ищи лампочко АБС. по другому -никак.
30.09.2011, 17:22 | #3 | ||
Всё таки на моей приборке по другому считывается ошибка. Я всё сделал правильно, но после появления иероглифов на дисплее, нужно нажать клавишу Scroll. Тогда появлятеся надпись ABS и высвечиваются ошибки. Выглядит примерно так: "ABS 31"
Обязательно нужно вынимать джампер в блоке диагностики. Если его оставить то ошибки не показывает. Выглядит как: "ABS --" Добавлено спустя 32 минуты 28 секунд: При диагностике выдало так же следующие ошибки: SUS 21 - Неисправна цепь соленоида правого переднего колеса SUS 22 - Неисправна цепь соленоида левого переднего колеса Собственно вопрос, что это за соленоиды, какую функцию выполняют?
03.10.2011, 18:43 | #4 | ||
Pahomich
скорей всего это датчики АВС |
03.10.2011, 18:54 | #5 | |||
04.10.2011, 04:01 | #6 | |||
21.11.2017, 00:18 | #7 | |||
Ребят что такое джампер не могу понять хочу заделать самодиогностику своему коню но увы пока тока прочерки |
Сравнение Soarer 1jz-gte Toyota Soarer <96 u Aristo 2jz-gte | Алексей_soarer | Soarer | 36 | 29.09.2013 09:39 |
Toyota Soarer 2jz-gte Новосибирск | Roman Wild | Мой автомобиль | 24 | 14.03.2013 12:25 |
Toyota Soarer 1jz-gte VVT-i 1999г.в | SOARER 1JZ-GTE VVT-I | Модификация и свап двигателя | 14 | 01.03.2012 16:21 |
Toyota Soarer JZZ30 | AlekS555 | Мой автомобиль | 18 | 28.10.2010 19:00 |
Искусственно создать LSD на Toyota Soarer | Алексей_soarer | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 23.06.2009 01:14 |
