20.09.2011, 04:47 | #1 | ||
на Chaser tourer S обороты низкие,600-650 на прогретую это на порковке и на нейтрале,включаешь на D обороты падают чуть ниже,и идет вибрация по кузову,что на нейтрале что при тихом движений добавляешь газу машина работает ровно.
21.09.2011, 23:51 | #2 | ||
посмотри свечи,может троит. Почисти дросель со всеми вытекающими...
22.09.2011, 12:32 | #3 | ||
Трабл аналогичный только на сотом Марке, двиги одинаковые. 3а полгода было масса чего сделано но это никчему не привело. Валит холостые на D. Сейчас остановились на муфте ну или что-то в электрике, только непонятно что.
22.09.2011, 12:43 | #4 | |||
P.S пока не найду причину не успокоюсь завтра к электрику сгоняю потом тпишусь, |
24.09.2011, 01:46 | #5 | ||
cubik-rubikна ,,д,, холостые и должен скидывать до 550-650
24.09.2011, 15:12 | #6 | |||
[quote=saha_maloi]
P.S пока не найду причину не успокоюсь завтра к электрику сгоняю потом тпишусь,[/quote:3bs6zyjs]БДЗ еще промой попробуй,если свечи такие то и там не лучше
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
24.09.2011, 18:57 | #7 | ||
как сюда видео своё залить?
24.09.2011, 22:50 | #8 | ||
Вибрация у меня больше года, поэтому были поменяны и свечи, и мыта неоднократно БДЗ И даже куплена контрактная с переставлением датчика ХХ, с последующей его промывкой и разбором. Меняны броники, и все резинки под катушками, регулировали клапана, менялись подушки. Но все равно периодически валит холостые 450-550, ну и при это возникает эта долбаная вибрация. При всем этом тяга хорошая, валит как надо, перебоев в работе нет. Короче уже низнаю что делать?
24.09.2011, 23:46 | #9 | ||
померий компрессию
05.10.2011, 19:09 | #10 | ||
да из-за хорошего бензина это всЕ, ни чем не лечится
воткнул вот даже контракт 2 недели покатался без вибраций, потом как на старом на Д немного дрожит кузов, сколько не видел марков у всех так было да и не только марков, на многих японцах так, пока без пробега все ок, потом начинается и ни чем не лечится, конечно небольшая вибрация если совсем
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
05.10.2011, 20:29 | #11 | ||
МУЖИКИ НЕ МУДРИТЕ ВСЁ МЕНЯЛ ВСЁ ЧИСТИЛ БАБЛО ТРАТИЛ А ТОВАРИЩ УБЕДИЛ МЕНЯ КУПИТЬ ДВЕ ПОДУШКИ ДВИГАТЕЛЯ САМЫЕ ДЕШОВЫЕ 2 ГОДА ПОЛЁТ ОТЛИЧНЫЙ ПРОБЛЕМ НЕТ БЫЛИ ПОРВАНЫЕ А ТАК ПЯТЬ МАСТИРОВ СМОТРЕЛИ КАЧАЛИ ТАЛКАЛИ ДВИГЛО ГОВОРИЛИ ВСЁ ОТЛИЧНО ЦЕЛЫЕ И Я СМОТРЕЛ НИЧЕГО НЕ ВИДЕЛ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
07.10.2011, 13:39 | #12 | ||
Я грешу на генератор.
У меня ситуация, вибрация не стабильна, удерживая тормазом машину на Д при нажатии на тормоз вибрация начинается при нажатии (отпусканий) педали тормаза и проходитчерез нескольколько сек, + лампа на понели проседает при нажатии, т.е. падение напряжения.
CHASER ????V
07.10.2011, 14:25 | #13 | |||
если замены свечей, чистка дроселя не помогает, смотрите подушки двигателя и подушку КПП
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
08.10.2011, 12:40 | #14 | ||
Подухи поменялись все, осталось под редукторами тока поменять. Короче в автомат собираюсь лезть.
08.11.2011, 15:31 | #15 | ||
начинать нужно с замера компрессии, далее крышка трамблёра, бегунок, бронепровода, свечи, датчик положения дроссельной заслонки.(и почистить дроссель).вообщем причин вибрации миллион,но я сразу поменял свечи,крышку трамблёра и бегунок,всё прошло.
09.11.2011, 11:01 | #16 | ||
у меня трамблера нет
13.11.2011, 14:34 | #17 | ||
На селекторе коробки такая штуковина есть, забыл уже как выглядит вроде бы как коробочка пластмассовая,или что то типа того, при переводе из P на скорость обороты подскакивают т,е сигнал идет к рхх обороты поднять т.е ох падение оборотов частично компенсируется . Что то типа ингибитора.Может оно?
Низкие обороты 1jz-gte | Ягода | Двигатель | 57 | 20.05.2021 13:25 |
Низкие обороты и вибрация, когда стоишь(селектор АКПП на D) | NaumoV | Двигатель | 89 | 06.04.2017 16:09 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 | |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
