20.09.2011, 12:04 | #1 | ||
Друзья, проблема следующая, при вывернутых колёсах не хочет нормально трогаться. Выворачиваю руль, отпускаю тормоз, давлю газ, обороты растут, машина катится с огромным трудом, выпрямляю руль, получаю пинка и еду как надо... При трогании с прямым рулём, езде на скорости и прохождение поворотов, всё в штатном режиме, без замечаний, единственное на скорости 120 появляется вибрация, но я грешу на тормозные диски (хотя недавно их проточил и от вибрации избавился). В коробке масло поменяно с заменой фильтра, в дифах обоих менял меньше года назад. Все вышеперечисленные симптомы появились после того как Mark простоял больше месяца пока я был в отпуске (со скуки захандрил). В общем нужен Ваш совет, до поездки на СТО.
Добавлено спустя 4 часа 30 минут 46 секунд: Разобрался уже, оказалось, что подвесной подшипник привода устал. |
22.09.2011, 20:00 | #2 | ||
хм странно ... я поменял его и не пропало... хотя симптомы один в один такие же
Toyota Soarer JZZ30 GT-T - есть
Lexus LS400 II UCF20 - sold Toyota Cresta JZX105 - sold |
23.09.2011, 13:31 | #3 | ||
cresta340 надо дифференциал смотреть
15.10.2011, 12:54 | #4 | ||
Соленойд 4вд на замену.
Mark-2 GX81 1G-FE проблема. | cybertech | Электрооборудование кузова | 1 | 21.02.2021 10:37 |
Стук при торможении и вывернутом руле! ЧТо может быть?? | Jeka77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 04.10.2011 09:19 |
Проблема Mark 2 Quellis | gani84 | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 15.05.2010 18:03 |
Проблема с электрикой mark II 90 | Женёк | Электрооборудование кузова | 7 | 19.07.2008 11:26 |
Toyota Mark X китйский, в левом руле... кто пригонял? | Solaris | Выбор автомобиля | 5 | 02.06.2008 21:45 |
