Старый 21.09.2011, 09:59   #1
Серый кролик TC
Серый кролик вне форума
Аватар для Серый кролик
По умолчанию троит движка 0
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной такой неприятности. Стал неравномерно работать двигатель, в равномерный звук работы движка добавились периодические "детонационные стуки" двигателя (хорошо слышно на хх и особенно при включенном кондиционере), сопровождающиеся вибрацией машины + при езде это проявляется в легком дергании, т.е. педаль газа в одном и том же положении, а чувство такое, как будто, кто периодически, то прицепляется, то отцепляется к машине сзади (ухудшается реакция на газ, машине как-будто трудно ехать).началось всё это после промывки дроселя(датчики все в норме делал диагностику)
Тюнинг-это диагноз!!!
Серый кролик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 12:06   #2
-=$an?k=-
-=$an?k=- вне форума
Аватар для -=$an?k=-
По умолчанию Re: троит движка 0
катушки может?
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
-=$an?k=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 13:18   #3
Серый кролик TC
ну так то вроде у меня 1 она всего!и та в норме
Старый 21.09.2011, 13:44   #4
-=$an?k=-
уже увиделу меня была подобная ситуация на 1G только,решилось все заменой свечей и центрального провода(от катушки на трамблер)
Старый 14.10.2011, 06:04   #5
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
mjgjmat ну что решил проблему? Тоже мучаюсь.
zheny6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 16:47   #6
Анатолий МТР
Анатолий МТР вне форума
Первое и самое необходимое нужно проверить свечные провода. Проверяются они на сопротивление. Первый провод не должен превышать 7 Кило ом, шестой 13, а все остальные по нарастающей. Да когда ты мыл блок дроселя случайно не снимал датчик положения дросельной заслонки
Анатолий МТР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 12:16   #7
Турер
Турер вне форума
Аватар для Турер
Было что то похожее! Помыл дроссель, датчики никакие не снимал и не выкручивал. Собрал всё верно. (аккум скидывал на время операции). Прогревочные 1800, прогрелась, заглушил, завёл, всё стало нормуль - хх - 600 - 650 об/мин. Доехал до заправки. Пока стоял приехал бензовоз и начал сливать топливо. Заправился и началось...еду, бац начинает тачку дёргать, любая нагрузка - дёрганье страшное. На хх обороты - от 200 до 600 скачут и пытается заглохнуть. При нажатии педали газа жёткая вибрация (будто форсы льют просто). Думаю или датчик ХХ загнулся или бенз гумно. Откатал вечер, бенз улетел махом, хотя не жарил. Утром заправился на др.заправке - стало лучше. Вчера покатался, заправил 20 литром 98 сверху. Затупы прошли, но вибрация есть на кузов (типа - зуд) но не трясёт, плавный разгон. Бенз фара был(( мож бензовоз во время слива гумно всё поднял с резервуара?...скоро всё равно свечи менять и провода буду! Двиг 1JZ VVT-I
TOYOTA CRESTA JZX100 - она стала ROULANT G!
Турер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 15:25   #8
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
ну я когда машину покупал, она слегка потдтраивала, ну думаю свечи поменяю, норм станет, поменял, не стало...
Старый 16.10.2011, 16:34   #9
Турер
Турер вне форума
Аватар для Турер
Сообщение от zheny6
Попробуй провода заменить
Старый 26.10.2011, 10:27   #10
zheny6
zheny6 вне форума
Аватар для zheny6
Поменял, не стало. Кстати такая штука, после обнуления мозгов работает ровно, но это пока не включишь передачу и не проедешь пару метров, и опять всё сбивается.
Старый 26.10.2011, 13:26   #11
152RUS!!!
152RUS!!! вне форума
Аватар для 152RUS!!!
Сообщение от zheny6
На диогностику ездил? У меня была такая фигня катушка на цилиндре как нагреется троить начинала а потом и вообще глох. Поменял всё в норме стало.
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть!
152RUS!!! вне форума   Ответить с цитированием
По замене движка! masterluks Двигатель 1 18.04.2011 00:29
Троит движка Ёжик Двигатель 6 18.08.2010 11:35
Движка глючит Marik74 Двигатель 7 28.12.2008 03:16
Движка бренчит, а может и не движка??? Двигатель 0 21.11.2007 05:04
движка 1jz-gte Алекс Двигатель 6 04.09.2005 15:57
