x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
21.09.2011, 15:53 | #1 | ||
Всем привет. Такая ситуатция затроил мой чайзер движка 1G-BTAMS поменял свечи через 300-350км опять начал поехал на диогностику покозало что неисправен датчик кислорода 2-го цилиндра. Купил контрактный поставил. Расход уменьшился а движка так же глохнет когда на светофоре стоишь только начнет подтраивать и глохнет. И бывает что сразу не заводиться.Заводишь тут же глохнет. Потом заводиться. Кто что подскажет?
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть! |
21.09.2011, 23:48 | #2 | ||
какой у тебя мотор? Двушка?и чего ты поменял,можно фото
22.09.2011, 05:22 | #3 | ||
Движка 1G-BEAMS. Поменял датчик кислорода,воздушный фильтр старый был очень засрат. Фото датчика выложу вечером.
22.09.2011, 13:50 | #4 | ||
Дросель мой, регулятор смотри.
22.09.2011, 15:20 | #5 | ||
Хорошо спасибо!
24.09.2011, 01:41 | #6 | ||
у тебя скорее всего катушка еще шалит,возможно скоро умрет
24.09.2011, 06:51 | #7 | ||
Вчера наверное это и случилось. Сдох на дароге так и не завелся. Заводиться и глохнет.
24.09.2011, 12:41 | #8 | ||
чек горит?
24.09.2011, 13:34 | #9 | ||
Да загорался и тух.
24.09.2011, 14:49 | #10 | ||
сделай диагностику. Сига не гонит?
24.09.2011, 15:31 | #11 | ||
тоже думал из за ниё снял её вообще и один фиг.
27.09.2011, 13:49 | #12 | ||
возможно клапан вивитиая, Не сам вивик,а именно клапан(не знаю как он называеться правильно,стоит 1900в среднем)
27.09.2011, 15:56 | #13 | ||
Короче нашел причину.Поехал еще раз на диагностику и при проверке начал трогать провода которые идут на датчик кислорода 1-2-3 цилиндров и машина заглохла короче пробивает на массу и катушка зажигания 6-го цилиндра пробивает. Буду смотреть щас провода че там и как.
Иногда глохнет Чайзер 1JZ-GTE | noblekhv | Двигатель | 2 | 09.01.2015 13:03 |
спойлер с chaser gx100 и mark2 gx100 | Alexl | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 5 | 22.12.2013 12:01 |
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Проект Чайзер Gx100 | pronich | Модификация и свап двигателя | 1 | 10.03.2011 19:31 |
