13.05.2004, 10:01 | #1 | ||
HELP. HELP. Не работает печка. Дует еле теплый воздух. Почистил радиатор печки ничего не изменилось. (был сильно загажен) Температура не поднимается, хотя когда долго стою на месте с работающим мотором кажется что дует на много сильнее (умудрялся даже раздеваться ) и это сейчас а зимой полная Ж.... Посоветуйте кто знает.
13.05.2004, 10:47 | #2 | ||
А ты радиатор печки как чистил?
18.05.2004, 07:56 | #3 | ||
У меня были противоположные проблемы: летом дул тёплый воздух. Первым делом я пытался влиять на это регулируя тросик, идущий к крану печки, который стоит на переднем щите в моторном отсеке чуть левее (по ходу движения) от центра. Штучка нежная, силу прикладывать не рекомендую, мне потом пришлось его менять. Проблема оказалась на другом конце этого тросика: он соскочил с рычага, который водит заслонку смешения потоков. Последняя оставалась в положении подачи воздуха через печку, перекрывая доступ от кондиционера. Залезть туда нелегко, надо снимать переднюю панель в салоне, но его состояние и работу можно увидеть сняв центральную накладку на переднюю панель с магнитофоном и пультом климатической установки.
21.05.2004, 09:09 | #4 | |||
21.05.2004, 09:39 | #5 | ||
Радиатор печки чистил обычной щеткой по металлу и продувал воздухом под давлением. Да еще вспомнил тросик который регулирует подачу антифриза в радиатор печки у меня снят (болтается рядом) я этот кран рукой перевожу (мало что меняется) кондей работает великолепно. Подумал может быть радиатор печки с другой стороны забит (предыдущий хозяин на воде несколько месяцев проездил) если знаете как промыть изнутри подскажите. Заранее благодарен.
21.05.2004, 09:50 | #6 | ||
Ну, ИМХО, чтобы почистить радиатор печки изнутри надо его демонтировать - тот еще гимор. По моему на cresta.ru кто-то промывал радиатор печки в семи водах - чем все это закончилось не помню!
BOYARSKY Motorsport
11.02.2005, 05:46 | #7 | ||
Так...я вовремя...Месяц потёк радиатор печки...снимал её!!!! вытаскивал радиатор соответственно.Делал это без снятия всего корпуса.Метод конечно варварский но просто! Когда панель и усилительная распорка сняты,открывается весь блок отопителя..потом..НЕЖНО,куками выпилил полотном.Тпару раз конечно пришлось просто отломить куски плоскогубцами.А главное при вытаскивании радиатора не вырвать патрубки...Хотя я вырвал один но потов всёравно запаял..Правый патрубоквставлен,а не завальцован..не боись! Только там колечко стопорное сними...А пластик паяльником потом за пять сек сделал.Панель теперь снимаю за 23 мин
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: гы гы гы ....пордон за мой французкий
CRESTA GX90 1G-FE
12.02.2005, 19:06 | #8 | ||
То Лелик, Почему тросик отсоединен он крана печки? значит кто то его отключил и не зря. А потому что не работает электропривод смешения возд. потоков, он же и управляет тросиком. Ты сколько краник не открывай , а если заслонка стоит таким образом что идет хол воздух, то хрен что будет. Уменя было такое же . Можно сначала проверить идет ли питание на эту заслонку. Уменя просто был оборван проводок в жгуте между бардачком и музыкой.
13.02.2005, 16:32 | #9 | ||
Зима почти прошла,печка измучила всю душу.Надо снимать радиатор печки.Помню на CRESTE.RU была ссылка по сьему консоли.Всякие там потайные защелочки-болтички,порядок разборки сборки.
13.02.2005, 20:42 | #10 | ||
там фсё просто снимается...
CRESTA GX90 1G-FE
13.02.2005, 20:48 | #11 | |||
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
16.02.2005, 14:34 | #12 | ||
Короче все одно надо делать
16.02.2005, 22:21 | #13 | ||
не баись... просто и быстро...если надо,то могу порядок написать...и хде крутить 8)
CRESTA GX90 1G-FE
17.02.2005, 10:57 | #14 | ||
а на чайзере в 100 кузове тяжело снять панель ?
17.02.2005, 11:05 | #15 | ||
Мужики если не трудно можете дать инструкцию как снять панель на чайзере кузов-100, не возможно ездить все стекла потеют, наверно радиатор течет, заранее благодарю. sabushka2005@mail.ru
17.02.2005, 19:39 | #16 | ||
Начинай с бардачка, потом консоль магнитофона. Если снимать всю торпеду, то надо с нее все панельки снимать.
Diesel Power M67 |
21.02.2005, 16:57 | #17 | ||
Не боись как правило все просто.
21.02.2005, 17:47 | #18 | ||
А сколько стоит заправить кондишку с нуля? Возможно сделать это самому?
Diesel Power M67 |
21.02.2005, 19:13 | #19 | ||
Pavel, не знаю как в Москве, я у себя что-то около 2000 деревянных отдал, конструктор, значит движку снимали, фреон соответственно выкачали, или чего-то там
04.10.2005, 18:33 | #20 | ||
у меня давления нет в патрубке, который от крана идёт. Видать воздушная пробка Незнаю как её устранить ((
Печка | Deu$ | Кондиционер, отопление и вентиляция | 24 | 15.02.2017 20:38 |
Печка | Dmitry_Yushkov | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 23.01.2013 20:48 |
Печка в Волге ))))))))))), просто печка в волге.... | Abbath | Общение и дискуссии | 5 | 30.10.2008 00:31 |
Печка | ALEXI | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 09.01.2008 10:46 |
печка | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.08.2006 12:40 |
