22.09.2011, 07:51 | #1 | ||
помогите найти причину стука.у меня чайничек 98 года бимс механика. на больших нагрузках когда на тахометре 4-6т.об при резком переключении скорости происходит одиночный глухой стук . или когда едешь 180 на отсечке такая же канитель . стук 100% в области редуктора . может какие нибудь люфты как с ними бороться? при визуальном осмотре косяков нет все рычаги дергал все в норме. при плавном переключении до 4 тыс. стука нет.
23.09.2011, 02:21 | #2 | ||
Друг, у тебя по-любому подушка надорвана на подрамнике.
Редуктор не при чём! Там нечему стучать.
30.09.2011, 10:51 | #3 | ||
спасибо за подсказку.зара на яму
Добавлено спустя 7 дней 2 часа 57 минут 24 секунды: лазил. смотрел. есть пара не больших трещин,разрывов нет. че за хня?монтажкой качал,шевелил,ничего похожего на стук нет! |
03.10.2011, 17:00 | #4 | ||
Может подвесной....
MarkII jzx-91 был Ваз 2110 карбюратор продал Toyota Chaser 100 TourerV |
05.10.2011, 07:06 | #5 | |||
02.11.2016, 11:02 | #6 | ||
Поставил вторую подушку крепления редуктора ( как на турбо) стук пропал)
Стук при переключении АКП - у все так? | lestat25 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 11.11.2011 11:41 |
Стук при переключении на D и R | CRaSH | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 11.10.2009 08:12 |
Металлический стук при переключении с R на D | Banker | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.05.2008 10:39 |
Появился ужасный стук и страшный скрежет со стороны левого.. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 29.06.2006 00:39 | |
Стук в переди с левой стороны | Q_Dee | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 18.01.2006 23:44 |
