22.09.2011, 10:03 | #1 | ||
Купил недавно марковника, вобщем проблема такова - при кикдауне первую врубает, примерно 5000 оборотов даёт и всё, дальше не переключает, чек не горит, ошибок по сканеру нет. На малых оборотах (где-то до 3000) переключает нормально, а выше начинается тупняк, может несколько секунд потупить и затем переключить. Декстрон очень грязный.
Автомат под замену или есть смысл сменить только жижу и фильтр? Mark 110 1jz-fse. |
22.09.2011, 10:38 | #2 | ||
начини с жижи и фильтра
22.09.2011, 11:06 | #3 | ||
Я вот и стою перед выбором, сменить жижу + фильтр (примерно 7000 руб) или сразу автомат искать (ещё не факт, что нормальный попадётся). Машина в автосервисе (диагностику двиги делали), автомат и фильтр пока не смотрели. Просто на форумах темы встречал - сменили жижу, фильтр, машина поехала, а затем снова всё вернулось. По стружке и прочему на фильтре, можно судить о скором конце автомата или там пока всё не разберёшь, не узнаешь?
22.09.2011, 22:27 | #4 | ||
DimH,тоже самое,По скольку деньги считаю решил не морочится, так как если он уже буксует и жижа воняет паленым(как у меня)- то замена жижи ему не поможет, купил контракт...
Симптомы теже самые, когда должен переключится, не переключается, затягивает переключения, если резко нажать на педаль то он тупо упрется в отсечку и не будет переключается, пока не сбавишь газу...а в дедушкином режиме все более менее сносно...
FWD? no! RWD? yeh! =)
23.09.2011, 04:32 | #5 | ||
viewtopic.php?f=9&t=95852
вот я спрашивал
26.09.2011, 02:59 | #6 | ||
Как кикдаун должен работать по времени и оборотам? Вобщем поменяли автомат, теперь на низких и средних оборотах переключается нормально, а на высоких и какдауне долго. При кикдауне стрелка тахометра уходит в район 7000 оборотов и секунд пять приходится ждать переключения, может так и должно быть? При нажатой наполовину педали разгон и переключение происходит намного быстрее, чем при нажатии полностью или больше, чем наполовину. Ещё один автомат искать чтоль... На старом автомате снял фильтр, на нём небольшие блестящие железячки и много тёмных комочков.
26.09.2011, 13:12 | #7 | ||
DimH, твой новый автомат чуть лучше твоего старого=)
26.09.2011, 14:30 | #8 | ||
Я уже и забыл как должно переключаться на исправном автомате, может данное поведение акпп в порядке вещей?
26.09.2011, 15:24 | #9 | ||
да быстро он должен переключатьсясегодня только на IR-S е проехал,быстро все переключает не тупит...
P.S. как мне объяснили когда то в довольно не плохом сервисе по ремонту коробок "У японцев нет кикдауна"
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
26.09.2011, 16:11 | #10 | ||
уменя сразу переключает
Автомат переключается на высоких оборотах | Dmitry_JZ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 21.08.2016 03:17 |
треск на высоких оборотах | ivan_83 | Двигатель | 8 | 18.08.2011 08:39 |
1JZ-GE не тянет на высоких оборотах. | ravenloc | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 23.08.2010 05:17 |
check engine на высоких оборотах | Dozingoff | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 31.03.2010 18:16 |
коптит на высоких оборотах | mim | Двигатель | 54 | 04.01.2010 09:24 |
