22.09.2011, 15:10 | #1 | ||
Всем привет.
Парни, имеется монитор MITSUBISHI DU-W700Z, без основного блока он естественно не работает. Так вот вопрос в следующем, можно ли как то его приспособить хотя бы допустим как простой монитор для DVD автомагнитолы, ну в обще сделать в нем видео вход, или же как то еще его использовать, а то валяется просто без дела? На одном из форумов, нашел вот что: -Колодка у монитора с проводами снимается. Нужно нажать на кнопочкуsmile.gif Если разобрать монитор, там есть подписи контактов. По краям парно земля, с другого бока парно +12. Матрица установлена аналоговая RGB. Пробовал подключать 12В питание, сам монитор запускается. Есть вероятность, что можно поступить следующим образом: отдельно подать питание 12В, а на ноги RGB подать сигнал с видеокарты разъема DVI. От туда же взять синхр. Но это надо пробовать. источник - http://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=8237
Марк II (JZX100, 1JZ-GE VVT-i 5АКПП)
Мой блог |
29.11.2011, 08:22 | #2 | ||
У этого монитора два питания (+12В). Там простой видеовход, только NTSС. К нему можно цеплять практически любой медиаплеер, DVD. Показывает он оч хорошо!
29.11.2011, 09:54 | #3 | ||
На нем вход под родной ТВ тюнер! коннект напрямую не катит, нужно рыть схемы.
Автор что именно ты хочеш к нему подрубить?
1JZ-GTE
30.11.2011, 15:56 | #4 | |||
Мой блог |
01.12.2011, 10:08 | #5 | ||
про аналоговую RGB матрицу написана чушь, такого не бывает в принципе, если и можно туда завести видео, то скушать он сможет только NTSC, ДВД у вас NTSC? Если нет - обломитесь. Если действительно туда можно впарить RGB, то кроме как установить в машину комп я вариантов не вижу, ну и далее с помощью несложного переходника можно будет завести от видеокарты.
13.02.2012, 08:55 | #6 | ||
как человек, "несложно" подключавший карПц, правда к таётовской голове, предложил бы выкинуть
14.02.2012, 17:47 | #7 | ||
Спасибо, уже сделали, отлично работает, даже громкость регулируется штатными кнопками...
Мой блог |
Для чего можно использовать СТОК теплообменник АКПП? | Turuev | Модификация системы охлаждения | 6 | 08.03.2013 06:20 |
Можно ли установить монитор? | menik | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 19.03.2012 18:49 |
какой металл использовать? | pilaton | Модификация и свап двигателя | 34 | 07.12.2009 08:53 |
GPS навигация на ноутбуке. Что использовать? Отзывы, советы. | Ватсон | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 08.05.2009 19:05 |
Слики для драга: как использовать их наиболее эффективно? | anter | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.04.2009 12:28 |
