23.09.2011, 02:30 | #1 | ||
В общем происходит все так - день езжу,все в порядке, заглушу минут на 5-10 - и уже не заводиться,только прикуривать надо((( Такое ощущение что что-то жрет зарядку,когда она стоит. От генератора зарядка идет,даже при полной нагрузке(все лампы, музыка). И обороты стали очень низкие, даже при прогреве всего 800... Что это может быть? Аккумулятор сменил на новый и с ним такая же фигня.
29.09.2011, 16:14 | #2 | ||
Проверь массу на двигатель, на стартер, поменяй клемы.
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
01.10.2011, 20:54 | #3 | ||
+1 за массы на кузов
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
12.10.2011, 16:32 | #4 | ||
Самый лудший способ...заведи и сними клему аккамулятора,если заглохнет,то 100% зарядка не идет на аккамулятор...пару раз так делал,выяснелось что на генераторе провод оторвался прям на корпусе,зачистил, закрутил и все...
Mark GX-90
Mark JZX-90v Mark110 Mark JZX-90v Верка Тойота Виндом T/YariS-Sedan T|Camry 07(2,4)(6) Мицуб.Монтеро Т.Камри МТ(6) |
27.11.2011, 14:59 | #5 | ||
Благадарю за советы)
04.12.2011, 16:48 | #6 | ||
Была такая же муйня, на горячей двиге не заводилась. Мычит едва проворачивает, буд-то акуму хана. Выяснилось, вся проблема в щётках стартера. Они сгорели, напруги не хватало ему и двигу прокрутить он не мог. Поменял и всё норм.
обороты..помогите в чем причина | res_ct | Двигатель | 10 | 08.04.2016 08:54 |
Горит ABS и моргает TRC - в чем причина? | delwood | Электрооборудование кузова | 38 | 16.03.2016 03:16 |
Помогите разобраться в чём причина) | Sasha693 | Двигатель | 2 | 15.07.2010 20:28 |
В чем причина ПОМОГИТЕ (марк2 93г.в.) | Alex922661 | Электрооборудование кузова | 26 | 15.12.2006 02:49 |
в чем причина? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 04.07.2006 15:20 |
