23.09.2011, 15:49 | #1 | ||
ВАЖНО! Сразу извиняюсь, если была похожая тема, я искал пол дня, ничего не нашел, и решил создать сам, все же форум для этого и существует (если что не так, дайте ссылку на тему в личке и удалите эту)...
Встала необходимость установки LSD на мой аппарат. В связи с этим возникли вопросы к знающим людям: 1. У меня АТ, есть ли ограничения, связанные с этим? 2. Какой лучше ставить (делаю для дрифта)? Модели, производители...? Склоняюсь к 1.5, т.к. соотношение цена\оттдача считаю оптимальным (но могу ошибаться). 3. Где его купить? Нужен именно новый, не поддержанный. (естественно дешевле ) 4. Ставить в сервисе или можно самому? Какие подводные камни? Сколько это примерно будет стоить? 5. Видел в продаже только шестерни, и редуктор в сборе... не понял о чем это, что лучше..и вообще подойдет ли корпус от моего? Вот... прошу что не так, не бить) |
23.09.2011, 16:48 | #2 | |||
1. дрифт на АТ это порно! а так ограничений нет, если токо АТ не помрёт
2. для дрифта в самый цвет будет 2way. 3. купить можно б\у на барахолках или яху. или купить сразу новый на яху. 4. можно самому. если руки прямые! 5. у тебя 8 дюймовый корпус. подайдёт. может возникнуть заморочка с фланцами. эта фраза добила в халам! Цитата:
само ЛСД новым (только само лсд, без корпуса и фланцев) стоит в районе 1000$ так ещё масло в него льётся специальное (для лсд), а оно стоит не дёшево и поискать ещё надо. если хочешь дёшево и надёжно для ДРИФТа, то тебе тогда ЗАВАРКА. он это самый бюджетный вариан.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
23.09.2011, 18:29 | #3 | ||
мне Cusco MZ 2way понравился и на ат и на мт.
23.09.2011, 23:58 | #4 | ||
Светлый
+много очень хороший лсд, езжу на 1,5 вэй, доволен как слон. Mir0sh Новый лсд обойдется тебе там в 130 тыс йен, плюс доставка.
UNDER CONSTRUCTION
04.10.2011, 12:29 | #5 | ||
Насколько жёсткий cusco 2way MZ? какой у него преднатяг? И покак городу на нём на АТ, нормально?
04.10.2011, 12:34 | #6 | |||
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
04.10.2011, 17:13 | #7 | |||
05.10.2011, 01:37 | #8 | ||
ля дрифта для начала надо избавится от У меня АТ, есть ли ограничения, связанные с этим?...и потом если Где его купить? Нужен именно новый, не поддержанный. (естественно дешевле то тебе тогда ЗАВАРКА.
Toyota Hilux Pickup 33MT
Toyota Aristo V300 VE |
05.10.2011, 08:03 | #9 | ||
Спасибо! Понял, учту все что написали, буду искать на яхе тогда.
МТ бы поставил, но пока машина это единственная у меня, боюсь по городу с семьей не комфортно будет ездить) Мужики, подскажите еще, пойдет на мой аппарат LSD 1.5 8"? И что значит цифра 8"? |
05.10.2011, 11:29 | #10 | ||
8= это значит что редуктор 8 дюймовый.
возьми редуктор отдельно с заваркой и ставь его когда собираешся дрифтить.если его установка и снятие для тебя проблема то тогда конечно этот вариант не для тебя.
2way-жесть
Мотес-лепота ГТ42-лепота ТН400-жесть |
05.10.2011, 12:39 | #11 | ||
У меня тоже пока АТ. Буду брать куско мз. По городу не сильно часто езжу, но езжу. Думаю привыкну и норм. А хороший преднатяг мне для дрифта очень нужен, чтобы и на сброс газа хорошо блокировало и на разгон.
05.10.2011, 15:59 | #12 | ||
8= это значит что редуктор 8 дюймовый....
Тогда в мой корпус она встанет? Или это не имеет значения? |
05.10.2011, 22:59 | #13 | ||
Mir0sh
у тебя на вэшке 8 дюймовый редуктор. при покупке чего либо спрашивай у продавана на счет размерности, да и продавцы и так всегда это указывают. на наших авто стоят 7.5 или 8 дюймовые редуктора, пары и блоки на них разные и ничего с одного на другой не подходит!
2way-жесть
19.10.2011, 22:55 | #14 | ||
у мну стоит ЛСД. вопрос, как узнать какой(вей)? и как проверить на сколько он ещё жив? какой размер (") и перебирал ли их кто нить, если заказать и установить шайбы(диски) большего размера преднотяг увеличиться?
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
22.10.2011, 04:07 | #15 | ||
езжу на лсд 2 вей , тоже доволен как слон и скажу тебе как сравнившый человек :
Дрифт - механика Драг - Автомат (зелательно харвест) пытался дрифтить на своем АТ марке прикончил коробку сразу , да и едет он както не так! (это еще было на открытом дифе) Взял марка на МТ и с лдс 2вей ЖУТКО ДОВОЛЕН! вот это дрифт только пришлось доработать охлаждение всего (чем тебе тоже придеться заниматься) дабы не закипеть ни где
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Блокировка LockRight от Powertrax в TourerV (JZX100) | Lexx_TourV | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 817 | 01.06.2023 07:24 |
СПБ.Chaser TourerV JZX-100 1JZ-GTE R-154 ORC! 420!!!!!т.р | YakutZa | Продам | 11 | 28.03.2014 04:55 |
Chaser TourerV (городской) | Diman-Brat | Мой автомобиль | 20 | 18.05.2013 18:02 |
блокировка дифференциала LSD | petrofan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 23.02.2012 22:27 |
110 mark ir-v и chaser tourerv | kio | Выбор автомобиля | 11 | 17.01.2010 09:57 |
