24.09.2011, 04:22 | #1 | ||
Доброго времени суток ! за ранее извеняюсь если эта тема уже присутствует! Ребята подскажите кто менял самостоятельно рулевую крестовину,и на сколько это сложно.Охота попробовать самому заменить.за ранее благодарен.и если есть фотоотче будет замечательно.
24.09.2011, 18:59 | #2 | |||
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
25.09.2011, 03:01 | #3 | ||
Да ! у меня ее подклинивает,я ее маслом оболью и все оки.Но решил заменить.
25.09.2011, 11:22 | #4 | ||
верстак (тиски) есть?
25.09.2011, 15:07 | #5 | ||
да есть!родители в частном доме живут !я вот сомневаюсь за развальцовку!что за зверь лесной?
25.09.2011, 15:30 | #6 | ||
Нижнюю менять не сложно. СНимаешь, выбиваешь, запрессовываешь или забиваешь новую и вперед. Из инструмента: головка на 10 и 17 по-моему, молоток и руки умелые, еще нужен бородок закернить новую крестовину. Я ставил от Ваз-а, полет нормальный. Еще один момент, когда запресуешь в одну половинку, которая пропилена, в ней крестовина будет подкусывать, но когда закрутишь болт все будет нормально.
"... Stop chasing shadows
Just enjoy the ride..." |
26.09.2011, 03:52 | #7 | ||
да фотоотчет бы не помешал!а вот из за нее стучек и люфт может быть в рулевой?
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: Вот что нарыл!а что ,чего!дамаю разберусь!Зделаю свой потом виде или фотоотчет ! |
26.09.2011, 05:30 | #8 | |||
27.09.2011, 11:25 | #9 | ||
немаловажный фактор-аккуратность! Иголочки не растерять,и чтоб при запрессовке не завалились.
Метки поставить не зубудь,а то руль набекрень встанет...
02.10.2011, 16:09 | #10 | ||
Добавлено спустя 46 минут 12 секунд:
И всетаки какая сука эта кристовина!! 1)Она стучала типа как яйца на мелких кочках,2)был из за нее люфт,типа разбитая рейка,при скорости в 90 при торможении начинало машину таскать.3)подклинивало руль(закусывало)приходилост смазывать маслом.Инфо может кому и пригодится.Обошлось по цене--->masuma крестовина-17$,и работа столько же стоит.ССылку скину позже.Но сам я ее зделать не мог((стыдно знаю)))180 легко.вот ссылочка----> http://www.youtube.com/watch?v=-muNM9OgBeU |
03.10.2011, 10:44 | #11 | ||
Ребят я по каталогу посмотрел там три крестовины на рулевом валу, кто какие ставил? Неоригинала только на нижнюю крестовину, а на еще две? Они за все время я думаю тоже люфт должны заработать
Mark II JZX90
03.10.2011, 11:57 | #12 | ||
да нет!у них оч большой ресурс,а вот нижняя зделана не удачно!вот и страдаем,причем все тойоты этим болеют!ну считается masuma оригинал.Другий я и не видел.
03.10.2011, 13:41 | #13 | ||
ладно поменяю нижнюю посмотрим, она же меняется без снятия рулевой колонки? Вал потом после откручивания болта вверх уходит?
Mark II JZX90
03.10.2011, 14:57 | #14 | ||
Я открутил 2 болта с редуктора!потыкал,помыкал вверх вних,так и не догнал!едь на сто!почесал мокушку,закрутил,и поехал на сто))
03.10.2011, 15:59 | #15 | |||
03.10.2011, 18:22 | #16 | ||
вообще крестовины японские GMB делает, а по теме крестовина в рулевой от 2105 стояла много лет, потом поменял на контракт.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
02.11.2011, 12:46 | #17 | ||
denispavlodar Меняли нижнюю крестовину. Без домкрата кувалды там необойтись
На альтеззах победили эту болезнь сами производители. Они повесили кожух защитный
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
21.11.2011, 03:33 | #18 | |||
21.11.2011, 06:02 | #19 | ||
поставил вторую вазовскую....первая была изначально и не мной криво поставлена...
пока претензий нет
24.11.2011, 10:59 | #20 | ||
Вазовские это жестко Экономить на рулевом управление нельзя!!!
Крестовины рулевой колонки | Fakel | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 29.05.2015 13:16 |
Японские крестовины в рулевой карданчик.... Инфа | Romen | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 48 | 03.09.2014 02:14 |
Замена крестовины на кардане | kisliy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 01.05.2011 12:59 |
замена рулевой крестовины | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 02.11.2010 15:45 |
Замена крестовины карданчика | bg1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 02.09.2008 10:58 |
