30.11.2006, 22:52 | #1 | ||
Здравствуйте, товарищи форумчане.
Появился такой глюк: при включении печки на среднюю мощность обдува слева из под приборки (как мне слышится) раздается какой-то стрекот с посвистыванием. Нервов, чтобы подождать подольше и посмотреть не прекратится ли, не хватает. Есть ли мысли что делать и где копать? Заранее спасибо
Mark 2, GX-90, 1G-FE - был
Chaser, Avante 2,5, 1JZ-GE - стал |
01.12.2006, 22:51 | #2 | ||
Мож это вентилятор печки,попало в него что то вот и трешит.Пройдет само собой.
04.12.2006, 22:54 | #3 | ||
Не проходит...
Замечено, что после теплой стоянки вся эта херня орет гораздо тише. + появился гул оттуда же при езде свыше 40 км/ч Товарищи, я в отчаянии
05.12.2006, 03:46 | #4 | ||
Подшипники вентилятора
шесть по 0.5
05.12.2006, 07:17 | #5 | ||
у меня таже херь...
это не мусор... скорей всего действительно подшибники
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
05.12.2006, 22:59 | #6 | ||
Спасибо.
Напрашивается вопрос: геморно ли достать и поменять эти подшипники?
08.12.2006, 00:26 | #7 | ||
Поменять целиком мотрор вентилятора- дело 10-ти минут, а подшипники...х.з.
Той зимой была проблема и я менял целиком.
Mark II GX71-XEPGE 85год
1GEU-2000- продал, Chaser Avante GX100 1G-FE 2000год viewtopic.php?f=7&t=50462 |
11.12.2006, 21:17 | #8 | ||
SkillPooh
а где мотор взял и почем, еще есть? А то мне тоже надо, стрекочет зараза, люфт в верхнем подшипнике.
Chaser 98' Avante G 1JZ-GE
Yamaha XJR1300 99' атмопуля! |
12.12.2006, 07:01 | #9 | ||
Вот, вылечил такую проблему. Удачи!http://www.tourerv.ru/forum/viewtopi...859&highlight=
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
