25.09.2011, 09:16 | #1 | ||
Поставил на Mark2 JZX90 катки на 18 и 40 профиль теперь не знаю на сколько врет спидометр, помогите узнать???
26.09.2011, 11:53 | #2 | ||
Калькулятор шин, тебе поможет
26.09.2011, 18:07 | #3 | ||
КИС
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 вот здесь смотри. штатный размер на марках 90 вроде бы 195/65/15. от него и считай.
Cresta 1JZ 94 г.
[s:shi6f4j3]MarkII 1G 89 г.[/s:shi6f4j3] [s:shi6f4j3]Chaser 1JZ 93 г.[/s:shi6f4j3] http://www.drive2.ru/r/toyota/891011/ |
27.09.2011, 06:56 | #4 | ||
по
жпс
30.09.2011, 06:18 | #5 | ||
по ЖПС точнее всего.
родной размер разный ведь, на туриках больше на двушках меньше, они и на 14х колесах бывают от себя могу сказать одно: на атмоджее родные 15", я катаюсь на 205/55/16, панель электро; так вот погрешность спидометра относительно GPS составляет 1, максимум 2 км/ч (после 130)
JZX90-ATPQF
07.10.2011, 15:16 | #6 | ||
Проедь с навигашкой!!! Я так проверял!!!
07.10.2011, 15:40 | #7 | |||
Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 88.9 км/ч: на 11.2% меньше
замерял по задним 245/40/18 9J вылет хз =)
Mark II 2.5 Grande - был
bB NCP31 Z - была в поисках Цитата:
09.10.2011, 20:00 | #8 | ||
У меня колеса 225\55\16 на sx-70, при родных 14 дисках. Я все время удивлялся, почему в городе все едут 48-50км\ч. При замере
через iGO8 получилось, что разница 10-12 км\ч. То есть электронный спидометр врет с коэффициентом 1.2 |
18.10.2011, 19:20 | #9 | ||
Набираешь "шинный калькулятор" и там все ответы получишь...
18.10.2011, 19:24 | #10 | ||
на стандартных колесах погрешность в показаниях спидометра больше чем сейчас у тебя. при 100кмч примерно 95 реальных, остальное накрутка спидометра. Я вот думаю, может производители специально так делают?... чтоб не гоняли)))
Toyota Chaser UZX100 Tourer S 4.0 МТ W58
28.10.2011, 09:00 | #11 | ||
В каждом конкретном случае думаю будет по разному, GPS в помощь
GX 100 2.5Grand 00г.в.
SUPRA jza80 2jz-ge на ручке |
28.10.2011, 18:57 | #12 | ||
Все эти советы с шинным калькулятором авно, потому что максимум, что ты сможешь узнать, это то, на сколько у тебя врет спидометр по сравнению с тем, как он врет на родных колесах, а на родных он тоже врет, причем на любом автомобиле, будьте уверены. GPS решает.
JZX90-ATPQF
17.12.2011, 01:43 | #13 | ||
Спасибо ребята,короче послушался совета про GPS И обнаружил интересную штуку,до 60 км/ч он не врет,от 60 до 120 начинает врать на 5–10 км/ч,от 120 до 140 на 7–15 км/ч,а дальше от 10 до 25 км/ч.разогнал до 175 на GPS ПОКАЗЫВАЛ 199 км/ч)))
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: Уже не первый раз у меня на марке 90 с двигателем 1jz происходит что то...при резком нажатии на педаль газа при нейтральной передачи,сначала происходит провал,потом он начинает набирать обороты,так же ухудшилось ускорение и как будто пропали 2 и 3 передачи на автомате...самое интересное что при езде на скорости от 40 до 130 нажимаешь газ в пол и он тупо не едет он еле еле разгоняется...но если переключать механически на автомате то он переключается нормально... |
23.12.2011, 06:05 | #14 | ||
простите конечно о какой такой GPS речь идёт товарищи? )
можно факты ? измерение скорости по GPS мне кажется сомнительным. какова точность? есть результаты опытов? реально интересно.
Японский тюнинг, автозапчасти и диски в наличии и под заказ с аукционов YAHOO! [url="http://vk.com/wpjdm"]http://vk.com/wpjdm[/url]
30.12.2011, 17:35 | #15 | ||
вопрос сформулируйте точнее,
1. вам надо знать насколько у вас изменились показания спидометра относительно предидущих колес? тогда вспоминаем математику, чего там у нас: два пи эр, эр = ширина умнож процент высоты приб диаметр умнож 25,4, и так же с другим размером. Но здесь есть другой момент - при заявленном одном и том же типоразмере у разных производителей разные геометрические размеры. 2. или надо знать погрешность относительно реальной скорости? тогда только GPS. У меня 225/55R17 хакапелита 4 - погрешность порядка 8%, т.е. по спидометру 100 - а по жпс 108 даре_девил, точнее не бывает. Добавлено спустя 1 день 1 час 40 минут 6 секунд: ой, не два пи эр конечно, а пи дэ, а дэ = ширина умнож процент высоты приб диаметр умнож 25,4 |
Какого диаметра штатный сабвуфер на 100-х кузова | patrolx | Электрооборудование кузова | 4 | 18.12.2012 09:12 |
Увеличение диаметра клапанов | K@RLSON | Модификация и свап двигателя | 22 | 07.09.2008 10:30 |
Как правильно измерить компрессию 1G-FE | suhov | Двигатель | 5 | 13.06.2006 18:13 |
Проблема при смене антифриза! | Крестыч | Двигатель | 6 | 25.05.2006 05:44 |
