01.12.2006, 09:29 | #1 | ||
как бывший чайзеровод и человек до сих пор любящий свою прошлую машину больше чем нонешнюю, решил тут запостить.
Подключение 100 гигабайт к штатной музыке история вопроса однажды на сервисе у Жени (митино) - увидел аппарат Rapsody RSH-100 Облизнулся, исторг слюну и, в общем, задумался. Вставляешь обычный жесткий диск и можешь: смотреть кино, фотки, слушать музыку, короче мультимедийный плеер на скоко хошь гигов (ну в пределах разумного, 300 это как раз тот предел, наверное . вообще хотел двд плеер воткнуть. но вид и возможности "Рапсодии" ввели меня в абсолютный космический ступор. Из плюсов – 1) емкость почти неограниченна, 2) FM передатчик 3) Цена в 160 уе вполне себе конкурентоспособна! Не понравился он мне следующим: 1) большой по объему – прятать в бардачке такую коробульку неудобно 2) Шумит (встроен кулер) 3) Встроен ФМ трансмиттер. После тестирования понял что звук просто ужасный. Шипение, кряхтение, постоянные наводки. в Москве неактуально, короче 4) В общем, не приглянулся Стал я думать дальше. И нашел такую же штуку но для ноутбучных винтов. Называется она Rapsody RSH-250 Две недели уговаривал себя и свою жабку на покупку. И тут случайно встречаю в Ашане (!) этот вожделенный девайс! С уже встроенным хардом на 100 гигов. Ну да, слегка подороже чем в инете. Зато ждать не надо, томиться! ))) сразу же был куплен! На корню. У тестеров (гарантийщиков) на выходе (при оформлении гарантии) глаза на лоб вылезли – мол, шо це за чудовина така? Еле объяснил. Кое-как проверили. Оформили гарантию ашановскую на год. Стоило 7500 рублев. На радостях дома накачал на диск музыки и кино )). Как оказалось, рано! ) Потом было мучительное ожидание выходных! В пятницу в собре был счастливо куплен шлейфик к ТВ тюнеру за 220 рублей. В субботу тщетно пытался на горбушке найти к девайсу Car kit (в основном, интересовало питание девайса для автомобиля). Максимум что нашел – сам девайс Rapsody в сотом кузове (большая коробка Rsh-100). Питание, кстати, у этой штучки интересное - 5 вольт, но 2 Ампера! а у меня-то была идея купить универсальный адаптер китайскый - горе мне! только на 4,5 и на 6 бывают! и то не на 2 ампера. Пришлось купить преобразователь 12-220 В, набор коаксиалов за 450 ре, паяльник (!) С помощью клуба нашел в левом крыле в багажнике тюнер (Спасибо Володе из Тольятти!). Подцепил шлейф к ТВ тюнеру, протянул через салон кабель. Все заработало! ))) ура! Но! На ходу у монитора естественно стоит блокировка - от ручника и датчика газа. И еще шли сильные помехи видеосигнала – как потом выяснил от преобразователя тока (12-220). Расстроенный и убитый ездил воскресенье и полнедели без игрушки. Были досконально изучены Секам-ru и собр-ру. В результате, на нашем же сайте была найдена картинка Efim27 (спасибо!)))) «чего резать» чтобы снять блокировку. Был дозаказан и куплен Car Kit. Туда входят: 1) сумочка 2) инфракрасный порт на длинном проводе 3) питалово от прикуривателя!!! Ура! Опыты показали что от родного переходника питательного – помех на видео нет! )) В темноте ночи были порезаны правильные провода, нужный провод был заземлен. И все заработало!!!!! УРА! Теперь о грустном – монитор видимо у меня глючит – не во всех положениях показывает сигнал. Видимо шлейф (монитор может поворачиваться на разные углы – с помощью кнопки Tilt) – немного перетерся что ли. В общем, приходится колдовать чтобы настроить телик так чтобы он работал. надо будет разбирать и паять - искать глюки. или менять его нафик. обои можно настраивать ))) естественно были выбраны фирменные обои ))) гыгыг По самому девайсу ИТОГИ Плюсы: • 100 гигов хитов! Вся моя коллекция мп3 уместилась на 20 гигах! ))) включая аудиокнижки и мусор. • Звук сам по себе неплохой, мп3 читает хорошо. Проверял на домашней аудиосистеме. Есть оптический аудивыход (для меломанов) • Видео играет на отлично! • ДВД можно копировать полностью и тогда плеер читает даже менюшки (где выбор сцен, с титрами-без титров и пр) – удобно если на диске несколько кино • Слайды (фотки) читает отменно, можно сделать слайд шоу. пример видео (Падшие Ангелы Кар-Вая) еще пример видео - проморолик XXX другой фильм Кар-вая Минусы • Мп3 читает без тегов! Только инфо о самом файле • На маленьком экранчике очень трудно читать текст – выбирать песни, папки и прочее. Приодится наклоняться, это отвлекает от дороги. На магнитолах шрифты читабельные и они «бегут» строчкой – можно все прочесть. Тут приходится колдовать над экраном как близорукий заиц. В общем, сплошное шаманство. • Подключаться надо не через телик. Тюнер режет частоты, переходники, сопли и прочее собирают помехи. Качество звука от этого страдает. Слышно наводки от педалирования газом – видимо бензонасос. Думаю что от этого вылечить нельзя. • На большой громкости слушать музыку можно но недолго – быстро устаешь. И голова пухнет. В общем, в планах – врезка в основную магнитолу – через реле. Как тут или Как тут (есть перевод Андрея Dr.Ew - ищите на форуме). • Надо будет только решить вопрос с видеосигналом. Возможно – покупка отдельного монитора с инсталляцией в родное гнездо • Экранчик работает в режиме диммера. Так как я езжу всегда с включенным ближним, очень плохо видно. Приходится выключать свет – это время и усилия… лишние операции. Даже ночью экран видно плохо – слишком мелкие буквы и текст. Лечится заменой монитора или поиском нужных проводов для «подрезки» )))) • Питание! Выключая зажигание, прекращается подача питания на прикуриватель – и соответственно – на девайс. А это плохо для него – это же мини-комп. Ему надо не спеша, помолившись, корректно сделать себе харакири (shut down). Поэтому приходится сперва выключить его с пульта (1-2 сек) – и только потом – зажигание. Лечится это подключением девайса напрямую с аккумулятора или установкой доп. Мини-аккумуляторов. При этом существует опасность забыть девайс включенным. Тока он жрет немного но все равно жрет! • Как и всякая нештатная шняга – управляется через пульт. Пульт неплохой но все это дико неудобно – в дороге тыкать кнопки. Может вопрос привычки. • каждый раз подсоединять занятно - надо воткнуть провод питания, провод аудио, провод видео. в общем, прописка девайса - перчаточный ящчик однозначно! • необходимость экрана-монитора для управления звуком и вообще девайсом. без него как без рук ( В целом, несмотря на минусы, девайсом доволен как слон. Все описанные проблемы решаемы. Надо только начать )) такая система меня устраивает больше чем безумное количество сд-двд болванок, копящихся под сиденьем… кроме того, эта штука решила мою проблему со скачанными фильмами из инета. Я не мог просматривать фильмы из Интернете на домашнем телевизоре, а на монитор ноутбука пялиться глупо… эта же штука может работать как цифровой фотоальбов в путешествии – на нее можно сливать фотки прямо с фотика или видеокамеры. В общем занятная штука. За две недели прослушиваю аудиокнижки – просто в восторге. В пробках стало нескучно! )) Пушкина знаю назубок, сейчас пытаюсь слушать «как бросить курить» ))))))))) книг стало много рынок большой. Есть из чего выбрать. В планах также скрытая установка в перчаточный ящик, чтобы не надо было его с собой таскать. Интересует вопрос, выдержит ли девайс морозы -20 хотя бы? Пока до -4 выдерживает достойно Будут вопросы задавайте, про сам девайс на ixbt сказано все правильно. Больше мне добавить нечего. Справочная информация ПО 100-ому Тут обзор этого девайса от ixbt Тут еще один от hardware ru по 250-ому Обзор от ixbt обзор от hardware Сайт производителя Dacos обратите внимание - на такой же как 250-ый девайс но с ТВ тюнером!!! В РФ пока не завезли! а жаль ))) ПС Смета проекта по стоимости 1) сам девайс 7500 р. 2) каркит 1150 р. 3) провода 450 р. - можно было купить попроще... я думаю. все равно помехи есть ((( 4) зря купленный адаптер 12В-220В --- 1000 р. (хорошо что дорогой не купил за 2500)))) 5) ну и шлейфик под тв 220 р Время я не считаю ))) такая вот арифметико ну и еще альтецца )) не мог удержацо! Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ПС2 у марков на тюнерах провода другие надо резать! ))) не режьте как я... надо проверяться на secam-ru есть ответы... может у вас тут тоже уже есть... |
04.12.2006, 04:13 | #2 | ||
вот бы приобресть 2дин со встроеным винтом ИМХО
дваузет одинжизет |
04.12.2006, 07:32 | #3 | ||
КРУТО БП
LR / HONDA
14.06.2008, 18:50 | #4 | ||
решил апнуть тему.... потому как актуально щас для меня.... мож еще кто что добавит
14.06.2008, 19:56 | #5 | ||
sarotech еще такую лабуду выпускает (это из приличных), а так китайцы спят и видят осчасливить вас аудио-видео-хдд-плейером. с питанием ИМХО можно особо не морочиться, рубить на живую, ничего ему не будет. проблемы это вызывает при записи, а в машине он практически только на чтение работает. а уж в каком месте кодеку остановиться -- вообще по-барабану. как пример -- мобильные хдд все вырубаются выдергиванием шнура и ничего. в крайнем случае форматнуть и залить заново.
у меня было желание одно время, потом как-то пропало
23.06.2008, 09:15 | #6 | ||
Прочел, почесал ж..., пожал плечами. Видел двухдиновые девайсы в которых есть ВСЕ, что может понадобится. Телек на 2 DIN, DVD, MP3, Блютуз... Куча разных форматов. С разъемом USB и картридером. Нет только HDD! А для чего нужен HDD???? Сейчас флеха на 16 Гб стоит копейки! На 16 Гб влезает 3 DVD и еще остается огого сколько. Наличие USB и картридера решает проблему дисков, разбросанных по бардачкам. Для чего колхозить?
Processor not found! Load program simulation..
23.06.2008, 18:52 | #7 | ||
и сколько стоит такой 2 дин??? от 20.000р в то время как это устройство стоит 6.000
23.06.2008, 21:00 | #8 | ||
У меня стоит AVIC с 30 Gb HDD. Прикольная штука
23.06.2008, 21:50 | #9 | ||
а какие форматы читает ??? и сколько стоит такая штука 7??
24.06.2008, 09:02 | #10 | ||
Вот Покемоцы! Такую аппаратуру для себя делают, аж зависть берёт! И MD и DVD и панелька полноценная и экран! Да ещё сверху кард-ридер видимо!!! Да HDD... Насмотрюся и помру молодй!
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
08.09.2008, 16:24 | #11 | ||
почему автопроизводители не делают hdd магнитол массово?
08.09.2008, 21:26 | #12 | ||
Hertz как не делают ???
японских полно.... карозерия... |
09.09.2008, 03:28 | #13 | ||
европейских....
09.09.2008, 07:51 | #14 | ||
может такие и есть.... мы прост оне знаем об этом...
11.09.2008, 10:45 | #15 | ||
Блин, я бы тоже такую штуку замутил.
Купил на свою голову Марковник с навигацией. Теперь интерьер менять не хочется. Хочется по максимуму выдавить из этого телевизора. Что-бы и фильмы казались, и ТВ показывал. Еще для полного счастья хотелось бы каким то образом навигацию вывести на этот монитор, было бы вообще отлично. PS: если есть у кого опыт реконструирования телевизора у Mark II 110, поделитесь опытом плиз, буду очень признателен. |
Сколько ЛС держит полный привод на 110 марке? Альтецца Гита | Abbath | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 24.10.2008 13:55 |
Поставил новую башку - JVC-KD-G827 | Liho | Аудио, видео и другая электроника | 22 | 06.03.2008 16:11 |
Альтецца с 2Джей | Anders | Модификация и свап двигателя | 23 | 02.05.2007 07:16 |
Колбасит руль при скорости 85-95 км/ч, башку сломал! | ASTRALIX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 29.09.2006 15:50 |
