26.09.2011, 11:18 | #1 | ||
Всем привет вот и заканчивается мой ремонт 1g-fe.Проблема была в конском расходе масла,сизом дыме и дым со всех щелей что из под щупа что из под крышки что из под сапунов. Заменил кольца,МС колпачки, шатунные вкладыши и все прокладочки и сальнички. Теперь вопросы: головку я поставил, притянул как укладывать распредвалы где должен быть 1 поршень? как потом ставить ремень грм? в книге все както замудрено. Потом когда проверять тепловые зазоры надо проворачивать коленвал на 240 градусов как мне определить эти 240 или мерить можно просто поднимать кулачки вверх и всё????????????
https://www.drive2.ru/r/gaz/1183969/
26.09.2011, 15:14 | #2 | ||
первый и шестой должны быть в ВМТ, валы ставить по книге,всё ясно там сказано, На впускном валу разрезную шестерню ты должен был зафиксировать тех.болтом(не забудь его извлечь когда всё поставишь!!!)....ну вощем стандартно всё,Читай книгу внимательно!!!
Зазоры мерять также как и везде.На вазах например метода в 4 приёма,также по градусам,но все делают в 2 приёма(0-180гр)....тут также почти
26.09.2011, 15:17 | #3 | ||
там на распредвалах на шестеренках метки есть,ввиде отверстий не сквозных,их совметить надо и все,я клапана регулировал просто проворачивая распредвал пока клапан не окажется свободным,и потом таким же способом менял шайбочки регулировочные
P.S. когда собирать будешь не забудь шестерню на распредвале взвести
ISUZU ELF 100-?ВАЗ 2120-?CARINA-AT190-?SPRINTER GT-AE100-?SKYLINE ENR 33-?CHASER GX 90-?CHASER JZX 100(TOURER V)
26.09.2011, 15:22 | #4 | ||
когда всё верно поставишь,то в ВМТ у тебя должны совпасть все метки,а это: метки на шестернях р\валов с внутренней стороны,и метки на шкивах р\к\валов,на последнем насечка должна стоять напротив цифры "0" нижней крышки ГРМ
27.09.2011, 10:49 | #5 | ||
За советы спасибо. Короче я сначала ставлю шкив коленвала? совмещаю риску шкива коленвала с меткой на крышке ремня грм на 0? первый поршень в вмт оказывается? укладываю распредвалы метками друг напротив друга? снимаю шкив и ставлю ремень?
27.09.2011, 11:01 | #6 | ||
метки на шестернях распредвалов точно-друг на против друга. Вроде такое положение не совпадает с метками ГРМ,т.е. при постановке ремня,эти метки сдвинутся.
Когда ремень ставить будешь,через метку(дырку) на шкиве р\вала ты должен будеш увидеть точку на клапанной крышке,при этом к\вал по метке "0". Колено можешь крутить вертеть,не опасаясь что клапана достанет...
27.09.2011, 11:10 | #7 | ||
Чёт я запутался. Как должен стоять первый поршень когда я буду ложить распредвалы метками друг к другу?
27.09.2011, 11:38 | #8 | ||
р\валы метками ложи,не смотря на коленвал,затягивай.Потом уже выводи метки грм
27.09.2011, 11:50 | #9 | ||
А клапана я так себе не по согинаю если потом крутить коленвал? Слышыл на простом 1g-fe не упираются клапана,это так?
27.09.2011, 11:52 | #10 | |||
27.09.2011, 11:56 | #11 | |||
вручную тебе всё равно не получится клапана согнуть))
27.09.2011, 12:49 | #12 | ||
REMys извеняюсь
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды: Вроде с некоторыми моментами разобрался. Остался вроде последний. Как мне определить эти 240 градусов при регулировке зазоров? Ладно там 180 или 90 а тут 240 никак не пойму
27.09.2011, 13:23 | #13 | ||
смотри что бы кулачки не прижимали толкатель с шайбой и меряй, процедура та же что и на вазах- в два приёма
примерно так: первая,вторая и четвёртая пары кулачков.....третья,пятая и шестая
27.09.2011, 16:56 | #14 | ||
VOVKIN24RUSМСК как определил какие вп а какие вып? Роман Владимирович мож ты что скажешь?
27.09.2011, 19:12 | #15 | ||
Вадим, у нас у овощей маслоколпачки одинаковые что на впуск что на выпуск)))
логически подумать, стоят каким цветом где? или отчёты поискать....
Не подошел обводной ролик ремня ГРМ Koyo PU355816DRR9D на 1G | diessssel | Двигатель | 1 | 15.05.2011 21:59 |
Помогите! Меня пинает автомат. Мож ему конец, или дело в чем | POPS | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 23.09.2009 22:07 |
Конец конструкторам? | BizOn | Общение и дискуссии | 48 | 22.07.2008 11:47 |
Движку конец или нет? | Двигатель | 2 | 16.08.2005 14:30 |
