26.09.2011, 12:21 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Помогите, может кто сталкивался? У меня Марк 2 110 двигатель 1G 160. Проблема в том, что под нагрузкой от 1200 до 1500 об. возникает характерный звон, как будто стучат пальцы! Компьютерная диагностика выявила только что плавает угол опережения зажигания, все спецы утверждают что движка в идеале. Заранее всем спасибо Последний раз редактировалось HOMiE7; 04.11.2020 в 12:19. |
26.09.2011, 12:23 | #2 | ||
автомат не даёт мотору нагрузку,звенеть не должно.Что-то другое..
26.09.2011, 12:30 | #3 | ||
При движении слышно или ставишь коробку на D на тормозе и набираешь обороты
26.09.2011, 15:04 | #4 | ||
у тебя же гидрокомпенсаторы стоят? давно-ли масло менял?- попробуй - VVT-i ю тоже лишним не будет))
26.09.2011, 15:28 | #5 | ||
Масло и 5000 тысяч не прошло. На диогностики VVti проверяли говорят работает!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Самое интерестное, без нагрузки никаких посторонних звуков! Только на передаче или на ходу появляется |
26.09.2011, 15:33 | #6 | ||
так может коробас?
анекдот в тему "В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ»." )))
26.09.2011, 15:46 | #7 | ||
Так это у нас!
Японцы до такого не додумаются ни когда!!! Если кто подскажет А сами нет! Коробка вроде без нареканий, переключается плавно на педаль газа реагирует без прекасловно переключая куда надо, масло менял 10000 км. |
26.09.2011, 16:04 | #8 | ||
REMys жеесть
27.09.2011, 11:31 | #9 | ||
как появился стук ?
27.09.2011, 11:46 | #10 | ||
или вот ещё как вариант: тоже был какой-то шум,звон на низах....я забил,ездил...
как-то недавно на яме заметил,на выпускной трубе защита такая идёт, местами её нет...местами она на хомутах прямо к трубе притянута...и пара хомутов прогнили и болтались. Убрал....и блин реально стало тихо))
04.10.2011, 10:39 | #11 | ||
как появился стук ?
Ехал вдоль забора с открытым окном и услышал... |
04.10.2011, 16:02 | #12 | ||
Может вкладыши
05.10.2011, 06:39 | #13 | ||
lexaolenev какие есть?
20.10.2011, 20:32 | #14 | |||
Mark II Grande Regalia '95 White Pearl.............Славься ракетами, Родина - автомобили пусть собирают японцы (с).
21.10.2011, 21:43 | #15 | ||
а я чота думал иначе
23.10.2011, 08:39 | #16 | ||
23.10.2011, 17:50 | #17 | ||
чорт,... дежавю какое-та)
27.10.2011, 10:01 | #18 | ||
На Р двиг работает идеал и все спецы при прослушке говорят все нормуль! Как только ставлю на D делаю обороты, начинают разводить руками! |
29.10.2011, 12:57 | #19 | ||
так короба может?!
29.10.2011, 15:23 | #20 | ||
такой стук появляется при неправильном зажигании.или катушки шьют.
Не заводится двигатель 1JZ | стас10290 | Двигатель | 1 | 03.02.2013 05:43 |
двигатель 1G-GZE вместо 1G-FE | naik88 | Двигатель | 2 | 24.01.2012 23:48 |
сальники двигатель 1jz | max475 | Двигатель | 5 | 19.04.2010 04:12 |
Двигатель 2JZ | Двигатель | 13 | 03.06.2007 08:10 |
