01.12.2006, 22:15 | #1 | ||
Короче не с того ни с сего пропали габариты, есть только дальний и ближний, и стопаки горят, поворотники тоже в норме. Перед этим была проблема с поворотниками и ездил на 1 лампочке из 3, но не долго, поставил и почти сразу пропали габариты. Я так думаю варианта 2 или предохранители (в чём не уверен) или проводка, может кто знает, помогите...
02.12.2006, 05:58 | #2 | ||
R.I.P.
предохранитель "Tail"
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.12.2006, 14:21 | #3 | ||
Предохранитель 100%. + обязательно ищи где коротит! Иначе будешь через каждые 30 мин предохранители менять.
03.12.2006, 16:27 | #4 | ||
на 90-ом от Tail - ещё и противотуманки зависят и на подсветку панели идёт, так что достаточно просто глянуть на панель....
09.12.2006, 17:48 | #5 | ||
Всем спасибо! Предохранитель заменил, как оказалось коротила подсветка номера. Только у меня ещё вопросик, раньше у меня при включении габаритов пригасала подсветка всей панели и эл. табло, а теперь чуть притухает только освещение кнопок панели. Объясните должно ли что то вообще пригасать при включении габаритов или света.
09.12.2006, 21:53 | #6 | |||
марк2 пропали передние габариты | teslamark | Электрооборудование кузова | 4 | 17.04.2013 07:40 |
Пропали скорости | nikitin ivan | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 28.08.2009 07:22 |
Пропали томоза | Южурал | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 05.08.2009 03:10 |
Пропали обороты | Dimas | Модификация и свап двигателя | 2 | 30.04.2008 07:26 |
пропали жопные габариты.... | Мамаев Олег (Клюгер) | Электрооборудование кузова | 5 | 08.05.2007 18:19 |
