28.09.2011, 05:38 | #1 | ||
Народ ситуация такая, чайник сотый 1gz-ge!! сажусь в машину, завожу, прогреваю.... Смотрю по зеркалам, ставлю автомат на D и...........
Начинается эта вибрация!!!!!!!!!!! Даешь газу совсем чуть-чуть и она исчезает)) На паркере вибрация есть, но она минимальная, а вот на нейтралке ее вообще нет!!! Автомат работает ровно при переключении без рывков и прочей хрене.... Свечи, дросиль все в идеале... ЧТО ЭТО????????????? |
28.09.2011, 06:17 | #2 | ||
подушки поменяй
Пешеход
28.09.2011, 06:27 | #3 | |||
28.09.2011, 14:38 | #4 | |||
Если обороты просядают до 300-400, значит может и коробка.
29.09.2011, 13:08 | #5 | ||||
А на скорости 600 не меньше, с виду подушки без видимых повреждений(не порваны), может просто задубели? |
29.09.2011, 23:15 | #6 | ||
Пишишь про моего марка, аналогичная хрень. Первым делом смотри подушки ДВС и автомата, но мне это не помогло ни на унцию. Сейчас, после того как залез во все дырки, больше склоняюсь к автомату. По ощущением что-то берет дополнительную нагрузку. Отпишись по своей проблеме, как разберешься.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: Пишишь про моего марка, аналогичная хрень. Первым делом смотри подушки ДВС и автомата, но мне это не помогло ни на унцию. Сейчас, после того как залез во все дырки, больше склоняюсь к автомату. По ощущением что-то берет дополнительную нагрузку. Отпишись по своей проблеме, как разберешься. |
щелчок при торможении на малой скорости | Olegun | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 24 | 02.08.2015 03:36 |
Вибрация при скорости >100 | Kolamba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 16.05.2012 23:29 |
Свист на малой скорости! | RogOK | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 16.05.2012 14:32 |
Стук сзади при повороте на малой скорости. | dil696 | Автоматическая и механическая коробки передач | 17 | 23.06.2011 01:38 |
Гудят "тормозные диски" на малой скорости при повороте руля. | saper | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.12.2009 07:33 |
