28.09.2011, 14:48 | #1 | ||
Привет всем! подскажите ползу со скоростью 90 вдруг красный загорается начинаю тормозить средне так, машинку ведёт в сторону отпускаю кидает в другую, ( развал )
MARK 2 JZX90 GE Белый Самурай в полном обвесе ( продан )
CHASER GE100 Овощ ( был) Стал CHASER JZX100 TourerV |
28.09.2011, 17:03 | #2 | ||
вариантов куча . в первую очередь разное тормозное усилие прикладываемое на тормозные диски (подклинившие цилиндры в тормозах )
как вариант и сход развал может быть замешан ещё вариант просто колейность дороги или заметный уклон в одну какую либо сторону. провряется контрольным торможением на ровной поверхности как говорится думать надо . и "по фотогрфии" не лечим
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
29.09.2011, 20:49 | #3 | ||
mimне могу не согласится! смотри тормозилки и развал!
30.09.2011, 10:01 | #4 | ||
колодки новые, а вот развал после дтп не делал!
01.10.2011, 02:53 | #5 | ||
Дык там мог не ток развал, но и геометрия уйти, смотря какое дтп)
Cresta JZX90 SLT "G" - была
Chaser JZX100 AVT "S" LEGO - был Chaser GX100 AVT вполне такой овощь - был |
01.10.2011, 14:45 | #6 | ||
По поводу развала тут надо по любасу сделать тем более после ДТП!
плюс посмотри суппорта- может какой закис или глянь реактивные тяги поперечные- если они гнуты или сайлент-блоки в них мертвые то колеса могут ходить вплость до восьмерки может из-за них и кидает машину при торможении з.ы. была такая беда на скайлайне оказалось один суппорт правый задний суппорт был закисшем и при резком торможении машину сильно несло вправо- один раз уворачивался от мудака который на встречку велетел то есть мне в лоб резко по тормозам чуть в кювер не улетел- настолько машину вправо увело (на трассе было дело так что оттормаживался с 100 км в час)
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
02.10.2011, 06:13 | #7 | ||
а бывает банально - разно давление в колесах.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
05.10.2011, 12:28 | #8 | ||
Сегодня избавил свое авто от проблемы увода при торможении!!! Утром проверяю давление в шинах: перед левое 2.4 правое 3.0 зад по 3.0 Выравниваю, катаюсь проверяю, ведет ((( Заезжаю на развал-схождение который мне делали бесплатно в связи с заменой 4-х стоек Kyb New SR, выезжаю из бокса и машину не узнать едет как по рельсам при торможении не ведет. Проблема была до работ по ремонту ходовой, следовательно давление в шинах и развал-схождение стоит проверить при появлении такого эффекта!
06.10.2011, 08:23 | #9 | ||
Вы еще после смены рулевых наконечников или рейки начните удивлятся, чо машину по дороге таскает.
14.10.2011, 09:30 | #10 | |||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
Странно ведёт себя 1JZ-GTE VVTI. Может передув? :) | Miastro | Двигатель | 33 | 11.02.2015 04:33 |
На D на холостых странно ведёт себя. | federal24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 29.11.2013 12:00 |
турик странно себя ведет | Vortex6126 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.05.2011 00:02 |
Почему ведет? | СЭМ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 09.10.2008 12:03 |
че-то контроллер EFI ведет себя странно... | uzzzer | Двигатель | 8 | 11.11.2006 08:41 |
