30.09.2011, 10:13 | #1 | ||
1 jz-gte jzx90. Сначала сказали что сломан актуатор я его поменял, но проблема все равно осталась. Сначала вроде бы нормально а потом все равно закидывает давление и загорается чек отпускаешь газ и чек тухнит.
02.10.2011, 12:14 | #2 | ||
а что ни с того нисчего стало так?или что то делал с машиной?
05.10.2011, 09:26 | #3 | ||
Я купил такого Сначало был сломан актуатор но я его поменял а проблема осталась
05.10.2011, 13:19 | #4 | ||
с трубками все нормально?все правильно подключено?все стоковое стоит на машине?
05.10.2011, 16:49 | #5 | ||
Калитка наглухо закрыта!Смотри трубки как подключены.
MARK2 BLIT IR-V. APEXI N1,APEXI AVC-R,RSM,WALBRO,GREDDY SPEC-LS,Torsen2,AEM,Federal RS-R,Apexi Power FS JZX100 ECTS-I! Был!
Camry V6 2012 Есть. |
06.10.2011, 05:46 | #6 | ||
может у тебя буст контроллер стоит и соленоид глючит? или мех буст?
07.10.2011, 02:10 | #7 | ||
Где-то со шлангами замут. Смотри магистрали - целостность и правильность подключения.
Максимальное давление штатных турбин 1JZ-GTE | ZAG88 | Модификация и свап двигателя | 190 | 21.08.2014 17:22 |
Почему турбина за кг закидывает? | Модификация и свап двигателя | 55 | 27.05.2010 12:44 | |
Закидывает бензином свечи! Посоветуйте что-нибудь... | Двигатель | 3 | 19.02.2009 23:46 | |
Стандартное давление турбин на 1JZ-GTE не VVT-i | Lexus | Двигатель | 14 | 15.09.2008 16:31 |
Давление турбин на ХХ 0,7 бар | Светлый | Модификация и свап двигателя | 31 | 01.10.2007 14:22 |
