Старый 30.09.2011, 20:57   #1
sanya1981 TC
sanya1981 вне форума
Аватар для sanya1981
По умолчанию помпа?посоветуйте? 0
здраствуйте форумчане может кто знает в чем проблема?заменена крышка радиатора,заменен антифриз,заменена вязкомуфта оригинал,система промыта,радиатор основной снимал промыл,термостат новый правда на 88 градусов есть и на 82 но хотелось зимой чтоб потеплее было,когда менял термостат попробовал добраться пальцами до крыльчатки помпы вроде бы все лепестки целые,печка жарит дай боже,суть проблемы на панели стрелка температуры показывает нормально а в верхнем патрубке о.ж. кипит не могу понять причины,мотор 1g-fe при прогреве термостат и помпа вроде работают в красную зону стрелка не уходила кипит именно в патрубке в верхнем и вроде в печных.в масле эмульсии нет в расширительный не пузырит.когда открывается термостат на большой круг помпа вроде продавливает..к мотористам обратился грешат на помпу и ее недостаточное давление?так ли это?блин остается только помпа?
sanya1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 18:02   #2
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
По умолчанию Re: помпа?посоветуйте? 0
А когда заводишь, не бурлит? Может антифриза маловато?
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 06:19   #3
sanya1981 TC
Nekkitsнет не бурлит вот именно при полном прогреве мотора термостат на большой круг открывается а сверху кипит как будто помпа продавит не может но я крыльчатку говорю же рукой проверял вроде жестко сидит и целая?
Старый 04.10.2011, 09:42   #4
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
когда термостат открылся , нижний патрубок как быстро становится горячим?
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:36   #5
sanya1981 TC
ВАНОпрактически не становится горячим..теплый.радиатор прогревается почти на половину температура падает термостат закрывается на малый круг а верхний патрубок от набранной уже температуры начинает закипать получается что все тепло набранное скапливается сверху как будто нет циркуляции когда помпа придет тогда буду разбирать.
Старый 05.10.2011, 01:54   #6
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
может у тебя еще и радиатор забит
Старый 09.10.2011, 17:00   #7
sanya1981 TC
ВАНОнет я все промыл и радиатор и систему
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
ВАНОпечной тоже снимался вскрывался и промывался.наверно мне кажется помпа на малых оборотах еще чуток качает а на большее уже не способна.а вот вопрос самому можно за полдня управится с заменой книга есть наверно не так уж тяжело ее менять хоть и со снятием ремня грм?
Добавлено спустя 4 дня 12 часов 35 минут 8 секунд:
а помпу без снятия ремня грм никак не поменять?
подтекает помпа/не помпа? фото SergeyK_MarkII Двигатель 7 06.03.2018 15:13
Помпа 7182PVL Кондиционер, отопление и вентиляция 12 11.12.2013 13:58
Помпа Interk0100 Двигатель 4 06.11.2010 12:04
Помпа 1gz-gte 95 г.в.!!!! Двигатель 6 15.10.2009 07:07
Помпа 1G-FE Minyon Двигатель 9 21.07.2009 11:34
