01.10.2011, 05:18 | #1 | ||
Не секрет что у многих самураев при движении доноситься не понятный дребезг от крышки бардачка...
Читал разные варианты... Так вот... Справа и слева при открытой крышке бардачка есть две планки черного цвета из пластика (ограничители). Если их скинуть с крышки вроде звук пропадает...но крышка теперь открывается на больший угол и есть вероятность её свернуть. Короче снял я бардачок. Сами ограничители крышки ползают в платмасcках которые крепятся к самой панели. Как бы защелкнуты в неё (панель),но имеют люфт вверх-вниз. они совместно с ограничителями и издают дребезг... Я их снял (пластмасски). Проклеел 88-ым клеем. И защелкнул на их на место. Собрал всё обратно, как было. Всё - дребезг исчез... Ограничители клеем мазать не надо!
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
02.10.2011, 13:15 | #2 | ||
Тоже самое сделал.дребезг из бардачка прекратился.только я ещё крышку саму раскрутил и скотчем проклеил внутри так как у меня она скрипела.
дребезг крышки бардачка 90 кузов - Лечим.... | Андрей_KZ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 15 | 08.06.2014 18:03 |
Лечение прошло успешно! A340E | max88 | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 09.12.2013 04:27 |
Дребезг в ктализаторе | avn | Двигатель | 60 | 02.11.2013 09:16 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
