01.10.2011, 13:57 | #1 | ||
вообщем ситуация следующая.машина- Ариста 161.полный сток.сначала засбоил клапан ВВТай.чистка помогла не надолго.пока ехал новый клапан началисьпроблемы. при тапке в пол на первой турбине упираюсь в отсечку - до 1.5 забрасывает при оборотах около 2500!!
такое ощущение,что вторая турбина не открывается.диагностикавыдает ошибки 24,41,59.после замены клапана на новый проблема не ушла - отсечка по прежнему вылетает,. но в горку, а на прямой - нет переключения дальше второй-обороты большие, а тачка не прет совсем(120максимум) а да..пытался обнулить комп (снимал клемму,вытаскивал пред) - без изменений. НО!!!! в последний раз,после стоянки поехала как должна - с бустом 0.9.вообщем все работало как надо.за исключением того что отключилось 4ws в чем может быть проблема?!!
TOYOTA ARISTO V300
05.10.2011, 04:07 | #2 | ||
смотри шланги на актуаторах. такие проблемы из за них!!!
[i]ARISTO JZS 161 TwoWay TwinTurbo Killer
17.10.2011, 00:24 | #3 | ||
так я вроде и не лез никуда..что с ними может быть то?
Добавлено спустя 10 дней 14 часов 39 минут 5 секунд: проблема решилась.на соленоиде, что рулит открытием клапана для предраскрутки второй турбины, отломился сосок. теперь нужно купить новый. может у кого есть (кто паралелил или сингл ставил) номер ОЕМ - 90910-12114
TOYOTA ARISTO V300
18.10.2011, 04:40 | #4 | ||
рассохся и травит.......
если нужно покажу где смотреть
19.10.2011, 01:53 | #5 | ||
да спасибо.я уже нашел где проблема.осталось решить.заменой клапана этого.где взять только
TOYOTA ARISTO V300
Диаметр выхлопа в стоке на турбо? | ELUSIVE | Двигатель | 2 | 20.02.2013 18:31 |
Сколько держит в стоке автомат Soarer? | Mart66 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 02.10.2011 17:47 |
2JZ-GTE-сколько л/с можно снять в стоке | gt-2500 | Модификация и свап двигателя | 17 | 19.04.2008 11:11 |
1.1 кг на стоке | Tarik | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.03.2008 02:32 |
