01.10.2011, 16:01 | #1 | ||
Всем привет
Сегодня руки дошли наконец-то и я разобрал коробку. Сразу увидел причину поломки - фрики первой передачи отсутствуют, а точнее, фрикционное напылении. Т е остался один металл. Все черное и осыпается в руках Вопрос - где можно купить КИТ, чтобы поменять все фрики (хотя оставшиеся фрики в отличном состоянии) или же брать отдельно на том же экзисте? Посоветуйте Все таки после замены всех фриков АКПП будет как новая и ее хватит еще на долгие года
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был Lexus RX350 - полетели |
01.10.2011, 16:07 | #2 | ||
если еще гидромозги разобрать и промыть а говна в них много, без замены металлических там ремонта на 3500р. по экзисту
MARK2 GX-81 в jzx81 Продал viewtopic.php?f=43&t=91536
CHASER jzx93 4wd |
01.10.2011, 16:21 | #3 | |||
Мозги уже разобраны - чистые лежат Да, по экзисту в 17 дней ожидания в 3 - 3,5 рубля выходит ремонт
Mark II 1JZ - был
03.10.2011, 06:48 | #4 | ||
Доброго времени суток...а я вот все думаю разбирать свой короб или контрактную заказывать...и не могу понять фрики это или нет...но у меня не 1-я передача а 2-я...хотя как, она отсутствует вобщем-то...переключается после 1-й на 3-ю, причем только тогда, если газ чуть отпустишь при разгоне...если ставить на 2-ю(на коробке) до пробуксовывает она, обороты большие машина не едет, но масло в норме, гарью не пахнет, частичек нет, чистое вроде, по крайней мере на щупе...может еще что-то может быть кроме фриков??????или все-таки это фрики 2-й передачи точно?
Выручайте не могу подключить акпп A30-40LE | vip-custom | Автоматическая и механическая коробки передач | 30 | 24.01.2014 08:55 |
АКПП Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GE, 30-40LE | W00fer | Продам | 0 | 10.12.2013 19:15 |
30-40LE на 1jz-gte | 1ooker | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.12.2012 19:09 |
АКПП 30-40LE, 35000-3D350. Подбор аналога | bodiz | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 08.12.2012 12:53 |
АКПП A30-40LE на N едет вперед | MFpaxa | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 12.01.2011 17:01 |
