Обороты близко к максималке(гдето тысяч пять) и секунды полторы тупит а потом переключаеться. С первой на вторую как то быстрей. Все при кик дауне. Готовить деньги на автомат?
Добавлено спустя 3 часа 14 минут 34 секунды: Да о что если автомат поставить с gte по предаточным числам они вроде только отличаються должна встреливать полудьше |
Может попробовать сменить жижку?
Тросик кик-дауна посмотри. А если жижу менять будешь, то фильтр промой обязательно: я когда у себя менял, так из него грязь прямо кусками вымывалась. Уж не знаю, что такое туда для этого старому хозяину заливать надо было
Phantom,
А я после замены фильтра из старого 2 камушка по 7-8 мм вытащил... И еще... Песок (!) нашел в поддоне... Пипец... |
Шеф,
Жуть . |
| Заглох второй раз | VINTOREZ | Двигатель | 0 | 04.04.2012 13:15 |
| Не работает второй цилиндр | 3ябля | Двигатель | 14 | 03.03.2010 14:32 |
| Второй ряд форс | Soarer280 | Модификация и свап двигателя | 3 | 18.03.2009 13:51 |
| Второй бензнасос? | Dimas | Модификация и свап двигателя | 24 | 27.12.2007 14:15 |
| Второй фильтр ??? | SkillPooh | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 04.12.2006 05:17 |
